Skrevet av Emne: Isolering av C-Zero 2016  (Lest 535 ganger)
Specigold
« på: Tirsdag 18. Oktober 2022, klokken 21:16 »
Jeg har lest litt på forumet om isolering av vanntank og rør. Det har vært noen bilder om hvordan det ble gjort, men disse er fjernet på nettsiden (sikkert pga alder).
Noen som har instruksjoner på hvordan vi skal isolere bilen. Jeg har tilgang på bukk, så det skal være greit å få kommet inn fra undersiden også :)
Håper noen har noen bilder eller kan gi meg noen tips :) Om noen har et klipp hadde dette også vært helt fantastisk!
 8) 8)
engolf
Sv: Isolering av C-Zero 2016
« Svar #1 på: Fredag 21. Oktober 2022, klokken 08:54 »
Det enklaste att göra är att isolera själva tanken och täta grillen nederst i fronten.
Mer jobb är det att efterisolera slangarna under bilen, och helst också själva värmaren för att uppnå bäst effekt. I denna tråd på sida 6 och 7 kan du bl a se hur jag isolerade tanken och tätade grillen. Har tyvärr inga bilder på hur jag isolerade slangarna:(
https://elbilforum.no/index.php?topic=40275.90
Specigold
« Svar #2 på: Fredag 21. Oktober 2022, klokken 17:20 »
Kjempe, ja da isolerer jeg iallefall den😊 gir det noe særlig effekt å bare isolere tank ?
engolf
« Svar #3 på: Lørdag 22. Oktober 2022, klokken 09:27 »
Du får säkert en liten effekt av det, det är ju trots alla ganska stor yta som kan förlora en del värme.
Specigold
« Svar #4 på: Lørdag 19. November 2022, klokken 09:13 »
Ja, hva ville du gjort om du skulle fikset noe her ?
engolf
« Svar #5 på: Lørdag 19. November 2022, klokken 12:12 »
Jag menade att du uppnår en viss effekt, då värmeförlusten genom behållaren är nog ganska stor.
Men vill du verkligen uppnå en märkbar skillnad måste allt av slangar mellan värmaren, behållaren och värmapaketet isoleras gott. Om man tar en titt på alla slangar där under förstår man att kanske ca hälften av effekten försvinner innan värmen når kupén.
Moggen
« Svar #6 på: Lørdag 19. November 2022, klokken 14:45 »
Ja det verkar vara en dårlig konstruksjon. En simpel PTC som vermeveksler i HVAC hade hvert billigere og mer effektiv. Mend då måtte de vel endre konstruksjonen på bensinbilens varmeanlegg..
