Nøkkelservice på brukt Mitsubishi i-MiEV
Startet av Bilnokkel.no, lørdag 17. september 2022, klokken 21:28
Bilnokkel.no
Sitat fra: goggo på søndag 29. juli 2018, klokken 12:34
Sitat fra: ElBjarne på søndag 29. juli 2018, klokken 10:45
Inspisér bilnøkkelen og forsikre deg om at plastkapselen sitter godt sånn at chip'en ikke faller ut. Snakker av dyrekjøpt erfaring!
Noen som vet om det går ann å få kjøpt bare plastkapselen. Jeg har en 2011 I-Miev der skruehullet for den lille skruen er øldelagt og jeg har tapet sammen nøkkelhuset. Så det går vel ikke lenge før jeg mister innmaten i nøkkelen hvis jeg ikke får gjort noe med det.
Kanskje jeg burde kjøpe en komplett nøkkel fra en hogger, og flytte innmaten over fra den jeg har?
Andre forslag?
mvh
Hugo
På Mitsubishi nøkler, med fjernkontroll.
Så er det en stor risiko, hvis nøkkelskall begynner å bli dårlig.
Har fått en del henvendelser, hvor nøkkel har gått fra hverandre.
(Gjerne hvis den har falt i bakken).
Og bruker av bil, setter dette sammen igjen.
Men legger ikke merke til at chip til startsperre, har falt ut samtidig.
Slik at bilen ikke vil starte etter det.
Dette gjelder stort sett alle Mitsubishi bilnøkler, med fjernkontroll.
Type nøkkel som brukes i tenningslås.
Så hvis nøkkel er i dårlig forfatning.
Bruk gjerne dobbelsidig tape. og fest chip med dette.
For den sitter ikke spesielt godt fast i nøkkel fra før av.
Evt. lim igjen hele nøkkel med superlim.
(Kan punkt-lime, slik at det er mulig å få fra hverandre ved en senere anledning).
Og knekk opp, når man trenger å bytte batteri.
Chip er forøvrig magnetisk, i mange tilfeller.
Slik at man kan benytte en magnet, ved leting etter denne.
Bilnokkel.no leverer en annen type nøkkel, med fjernkontroll.
Som passer til Peugeot Ion - Citroen Zero og Mitsubishi i-Miev.
Som det er enkelt å skifte batteri på.
Denne vil aldri få slikt problem, som Mitsubishi nøklene har.
Og Peugeot/Citroen nøklene er heller ikke helt lytefrie.
De pleier å bli dårlige etterhvert de også.
Mvh
Bilnokkel.no
Bilnokkel.no
Bilnokkel.no kan hjelpe til hvis alle nøkler har forsvunnet, til disse modellene.
Mitsubishi i-Miev, Peugeot Ion og Citroen C-Zero.
Bilnokkel.no kommer til bilen, der den står.
Og løser alt der.
Slik at den ikke trenger å flyttes.
Med kostnader rundt slikt.
Tilbyr da ny nøkkel med fjernkontroll.
Evt. uten fjernkontroll.
Bilnokkel.no
Ny nøkkel med fjernkontroll, 1100NOK-1200NOK +Mva.
Ferdig slipt og programmert inn.
Mvh
Bilnokkel.no
