Skrevet av Emne: Ambient belysning  (Lest 2093 ganger)
aasvang78
  • Newbie
Sv: Ambient belysning
« Svar #15 på: Fredag 09. ſeptember 2022, klokken 23:13 »
Jeg fikk både klimaanlegg og ambient til å vare i flere dager, men plutselig endret fargen seg til å være en helt annen som jeg ikke har vært i nærheten av å stille inn selv (ikke default fargen).
Fikk stadig varsel om at konfigurasjonsinstillinger var klare til å laste inn (med cancel/ok), trykket jeg cancel så holdt mine instillinger seg, trykket jeg ok så gikk alt tilbake til default. Men til slutt så lot det seg heller ikke løse med cancel heller, alt bare endret seg en dag.
Gjorde kort prosess: Slettet bilen fra weconnect appen, tilbakestilte til fabrikkinstillinger. Så nå kjører jeg med gjestekonto og alle instillinger er lagret i bilen og den laster inn disse hver gang jeg skal ut på tur. Går glipp av klimastyring over app, men har heller på kupevarming til fastsatt tidspunkt (fra jobb) når det begynner å bli kaldt/hensiktsmessig. Kan leve med dette til vi får 3.1 eller 3.2 som sikkert løser sync med "skyen" til VW.
Er programmerer selv, og kan bare ikke fatte at tyske ingeniører har valgt å gå for en online løsning hva gjelder personlige instillinger for bilen. Slike instillinger burde kun eksistere i bilens eget minne, ellers gjør man det bare komplisert for seg selv (jfr. KISS). Eneste fordelen jeg ser med å ha en "backup" av slike instillinger på en VW server er vel å slippe rekonfigurering etter en eventuell reset av bilen eller tilsvarende. Men dette er lettere sagt enn gjort med tanke på at et konfigurasjonsdatasett kan bli utdatert fra SW-versjon til SW-versjon, selv om det finnes gode retningslinjer programmeringsmessig for å beholde bakoverkompatibilitet med instillinger osv.
Uansett, dropper du app - så løser alt seg. Så får man ta en vurdering på om funksjonalitetene i appen trumfer personlige instillinger i bilen som man må fikle med fra gang til gang. Under personlige instillinger har man også scheduled charging, og dette tilbakestilles også hvis man ikke bruker gjestekontoen, så valget er for meg veldig enkelt - har ikke noe problem med å ofre klimastying over app.
Det du beskriver her er akkurat det samme som skjer hos meg. Snakket med forhandler i dag, og de sier at jo flere innmeldte slike hendelser til raskere kommer fixen. Tror jeg bare sletter en periode jeg også. Hater at innstillinger ikke er som jeg vil ha dem.
ENTO
« Svar #16 på: ſøndag 18. ſeptember 2022, klokken 00:48 »
Er plaget av det samme. Har en 4 uker gammel gtx med sw 3.0.0
Har feks. blått på ambiente. Velger jeg sportmode så ligger det rødt der. Dersom jeg legger inn blått, går den tilbake til rødt etterhvert. Samme med klima, velger jeg 21 grader, går den tilbake til 22 grader. Hva gjør jeg ??
HvemPrompa
« Svar #17 på: Mandag 19. ſeptember 2022, klokken 11:49 »
Du må nok vente på SW3.2, eller droppe helle weconnect og benytte gjestekonto i bilen. Det å beholde innstillingene i bilen fra gang til gang trumfer det å kunne styre klima og lading fra app (som også kan konfigureres til avreisetidspunkt inne i bilen), synes i alle fall jeg. Men dette blir fikset etterhvert.
ENTO
« Svar #18 på: Torsdag 22. ſeptember 2022, klokken 22:51 »
Ser forskjellige forklaringer på dette på forumet. Hvis dette er en feil som bevisst er levert ut på nye ID4 GTX fra Volkswagen så er det elendig gjort. Jeg har SW 3.0.0 og har disse problemene. Burde i det minste få en beskjed ved utlevering av ny bil.
MinID
« Svar #19 på: Fredag 23. ſeptember 2022, klokken 08:50 »
Er i utgangspunktet enig med deg. Bør kunne få utlevert en oversikt over kjente bugs, mulig workaround og forventet rettetid. Men tror dessverre ikke på at vi vil få det.
ID4 2023 GTX + pakker bestilt
ID4 2022 GTX + pakker sw.3.1
ID4 2022 GTX uten + pakker, sw 3.0
ID4 2001 sw 2.3 first. solgt
ENTO
« Svar #20 på: Lørdag 24. ſeptember 2022, klokken 10:42 »
Merket idag om en vesentlig ting til som ikke holder. Det er når man deaktiver bakrutepusser ved revers. Den går tilbake til «på» etter hver tur.
BeeRuno
  • Newbie
« Svar #21 på: Lørdag 24. ſeptember 2022, klokken 12:14 »
Det er en innstilling som jeg har deaktivert én gang og som har holdt seg sånn heldigvis. Alt med ACC derimot... Merkelig at det er såpass individuelle forskjeller.
Krokstein
« Svar #22 på: Lørdag 24. ſeptember 2022, klokken 20:01 »
vw har helt sikkert en oversikt over en haug med kjente feil. Ideelt sett kunne det gjerne vært noe åpenhet rundt disse, men faren er vel at en slik liste hadde blitt misbrukt av alle konkurrentene
Bestilt ID.4 GTX
