Smart lading
Startet av ELvin2022, torsdag 11. august 2022, klokken 01:28
ELvin2022
Har tenkt litt på dette i det siste, jeg har easee lader hjemme, og jeg har koblet opp den med tibber og aktivert smart lading. Dette fungerer forøvrig utmerket!  Den lader når strømmer er billig, skrur seg av igjen hvis det er en time som er dyr, og skrur seg på igjen når prisen synker. Det er det jeg har lurt litt på, er det skadelig for batteriet med alle disse korte ladingene i løpet av en ladeøkt? lading skrus av og på gjentatte ganger. Noen som har noe formening om det?
Lars C. Krogenæs
Er ikke skadelig i det heletatt. Det samme gjelder for trekk av strøm fra batteriet.
Tenk på hvordan batteriet blir brukt under en kjøretur. Fullt trykk hvis du har Leaf (eller kun 10% trykk på pedalen med Tesla), og så slipper man opp, regenerer litt før man igjen gir litt watt, og justerer strømtrekket kontinuerlig underveis. Justeringen som Tibber foretar av trekket er ingenting i forhold til det batteriet må gjennom på en normal kjøretur.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
ELvin2022
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på torsdag 11. august 2022, klokken 09:46
Takk for svar! 🙂👍🏻
