Skrevet av Emne: Wall Connector effekt på IT-nett 3-fase  (Lest 388 ganger)
TeslaK
  • Sr. Member
    • Vis profil
« på: Mandag 25. Juli 2022, klokken 09:37 »
På IT-nett gir Wall Connector kun 2/3 av utnyttbar effekt på 3-fase for Model S.
På 32A blir det 230*32*1.73 = 8.5 kW
Jeg har stilt min inn på 16A for å begrense effekt toppene. Da skulle jeg trekke ca. 4.25 kW.
Men når jeg ser på forbruket i appen til strømselskapet mitt så trekker huset ca. 7 kW når jeg lader på natta. Virker som bilen trekker full trefase effekt 230*16*1.73=6.4 kW !
Andre som opplever det samme eller som kan forklare hva som skjer?
Med dagens strømpriser så er jo dette egentlig helt krise!
« Siste redigering: Mandag 25. Juli 2022, klokken 09:40 av TeslaK »
2019 Tesla Model S Performance
2022 Tesla Model 3 RWD
  • Gold Member
  • Hyundai Kona -19 Dark Knight, Soltak
    • Vis profil
Sv: Wall Connector effekt på IT-nett 3-fase
« Svar #1 på: Mandag 25. Juli 2022, klokken 09:44 »
Du finner nok svaret i denne tråden:
https://elbilforum.no/index.php?topic=27137.0
Motorwatt
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Mandag 25. Juli 2022, klokken 09:48 »
Krise er vel litt overdrevet. Regner med at du da går opp ett trinn, som kanskje koster deg rundt en hundrelapp pr måned. Nettleverandører har litt forskjellige priser, men ligger nok rundt der hvis du ikke er en storbruker.
Tesla S75D - 09/2018 - Midnight Silver - Premium - Panorama - CCS - FSD (ikke levert) - MCU2 - Free Super Charging - Firmware: 2023.2.0.5
________________________________________________________________________________________________
TeslaK
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Mandag 25. Juli 2022, klokken 10:00 »
«Krisen» er at jeg betaler for 6.4 kW, men får kun 4.2 kW.
TeslaK
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Mandag 25. Juli 2022, klokken 11:51 »
Hmm.. kan se ut som det er Model 3en som trekker mer. Var meg som har blingsa. Løsningen blir å skru ned ampere på Model 3.
« Siste redigering: Mandag 25. Juli 2022, klokken 13:34 av TeslaK »
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Mandag 25. Juli 2022, klokken 21:50 »
I så fall stemmer det. Wall Connector 2 og 3 gir full 3-fase på IT, men det er kun 3 og Y som støtter det. Model S og X støtter det ikke...
