Lading av TMX - sikringen går
Startet av nimie, søndag 15. mai 2022, klokken 14:04
nimie
Hei!
Vi har akkurat skaffet oss en brukt TMX 2019 100D. Ingen oppgitte problemer, men ved første lading på hjemmelader EVLink (16A) går sikringen på selve laderen. Forsøkte også hos nabo med lik lader og der både gikk sikringen og selve laderen lyser rødt. Har skrudd ned maks ladestrøm tilgjengelig på stedet til 16A i bilens innstillinger, men med en gang lader plugges inn fyker den opp til 24A av seg selv og sikringen går. Forsøkte på offentlig ladestasjon med 50kw, der fungerer lading fint, og har også prøvd hjemme hos en annen med 16A som fungerte, men en annen type lader. Noen erfaring med dette problemet? Skal ringe Tesla i morgen tidlig, men lurer jo fælt på om vi har fått en bil med defekt lader   :(
Får en mistanke om at veggboksene ikke er riktig konfigurert, og er satt til høyere strøm enn sikringen er? Bilen skal velge maksstrøm tilsvarende den laveste komponenten i kjeden, av veggboks, kabel og ombordlader i bilen. Får du valgt 24A så tyder det på at den ikke ser en slik begrensning, og høres ut som den ser 3-fas (24A er maks, da ser du også et 3-tall ved siden av). På 1-fas vil den kunne gå til 32A.
nimie
Hei, takk for tips - skal undersøke dette! Det hadde vært en lettelse om det "kun" var det som er problemet. Ringte også Tesla på morgenen som har gjort en restart av bilen, så skal teste igjen og se om det utgjør noen forskjell. Krysser fingrene.
