Lading 3-fas 400 volt
Startet av Petter Franck, mandag 25. april 2022, klokken 19:16
Petter Franck
Hei, er det noen som kjenner til hvorfor bilen lader med 3.6 KW og når jeg lader ID.4 så lader den med over 10 KW på samme lader. Jeg har en Easee lader som jeg kan endre mellom 1 fas og 3 fas, samt sette på automatikk (dvs at laderen selv kjør en sjekk om den tar 1 eller 3 fas)
Uansett hva den står på så får jeg samme resultat..
Det er som nevnt 400V anlegg og 16 amp sikring.
Carl Anton Stenling
#1
11 kW ombordlader er vel ekstrautstyr for e-208. Har din bil dette?
Som standard leveres 7,4 kW enfase ombordlader, dvs. 32 A. For å få 7,4 kW trenger du altså enten en 32 A enfaseinstallasjon eller en 32 A trefaseinstallasjon (hvor bare deler brukes).
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
Du har nok en fas lader på bilen, siden 16 amp 1 fas blir 3,7 du må enten leve med det eller sjekke muligheten for å øke til 32 amp
Model 3 2019 LR Rwd
Rondog
Hei, jeg har 400V 16A 3 fas lader hjemme, og har bestilt bilen med 11kw ombordlader. Er det mulig å regulere (begrense)ladehastigheten i menyen til bilen? Eller må dette evnt gjøres via laderen?
Contango
Jeg har ikke sett det. Av alle biler vi har hatt er det kun Tesla som har hatt den muligheten. Stellantis bilene mangler jo også noe så elementært som ladegrense så mulighet for effektbegrensing høres litt utopisk ut.
På Kona kan du stille effekt i normal, medium eller lav, så hva du faktisk får, må man teste på denne eller tilsvarende ladeplass med samme basetallene.
Så er ikke bare Tesla som har slik mulighet.
Effekt reguleres normalt av ladestasjon. Det fungerer for alle biler, også de som ikke har menyvalg for å justere ladeeffekten i bilen.
Ladenivå kan delvis styres av ladeboks. Enten ved styring på tid, via API mot bil eller ISO 15118.
Tid fungerer mot alle biler, men kan være unøyaktig. API og ISO 15118 er nøyaktig, men krever støtte i bilen.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Rondog
Ok, jeg har en tesla wall charger, og har pr i dag tesla bil. Men tenker på de nye tariffene som kommer ila sommeren, så kan det være gunstig å begrense effekten på ladingen for å ikke overstige et gitt timesforbruk. Må da lese meg opp på om det lar seg gjøre å justere ned effekten i selve ladeboksen.
Sitat fra: Rondog på tirsdag 07. juni 2022, klokken 07:51
TWC justeres fra bil, dvs. tror ikke det er noen annen måte å justere på?
Om andre ikke Tesla skal lade må bilen justeres til å lade på riktig tid / med riktig effekt.
alda
Sitat fra: TB på tirsdag 07. juni 2022, klokken 17:04
Man kan justera effekten helt ned till 6A i boxen, men man måste ta av locket för att göra detta.
-Citroen C-Zero 2015 (10.04) - "Lilla Blå" - solgt 03/20
  28.04.21) - solgt 06/22
-BMW i4 M50 2022 (17.06)
DagfinnN
Sitat fra: alda på onsdag 08. juni 2022, klokken 08:34
Ikke hvis du har Gen. 3. Da kobler man opp via WIFI.
