Anbefaling jekk
Startet av bOFFE1968, lørdag 16. april 2022, klokken 14:47
bOFFE1968
Hei.
Har fått meg min første el bil (model X 2018) og det nærmer seg tid for å få på sommerdekkene.
Har en gammel 1.5 tonns garasjejekk som nok er for liten/svak til model X.
Mottar gjerne anbefalinger vedr kjøp av ny jekk - både mht vekt og løftehøyde?
Duger eksempelvis denne fra Biltema:
https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/lofteutstyr/jekker/jekk-2000-kg--2000023478
k1
Tipper den gamle holder fint da vekten for å løfte det ene «hjørnet» av bilen om gangen ikke krever allverdens.
MEN, anbefaler deg å sette deg inn i hvor jekkpunktet på bilen din er, og på Tesla så er det noen runde hull der punktet er.
Selv bruker jeg jack pads, men du kan for så vidt bruke treklosser også.
Eks på jack pads:
https://www.bilkomponenter.no/products/jackpads-tesla-model-3?gclid=Cj0KCQjw0umSBhDrARIsAH7FCocqTU7r_CmuTSzhiToUz7kkt8OtTS8y1MUPiPFo0VDA0WhUbIfT5SYaAlz0EALw_wcB
I tillegg kan det være lurt med en momentnøkkel så du får trekt til boltene med riktig moment (men her er det nok mange som ikke bryr seg nevneverdig).
bOFFE1968
Takk for tilbakemelding🙂.
Har bestilt et par Jack pads som du henviser til. Men den gamle jekken er nok moden for utskiftning uansett så da vil nok 2 tonns jekken fra Biltema duge greit som erstatning.
k1
Den typen du har linket til er en skikkelig billig minijekk med høy minimumshøyde og elendig makshøyde. Neppe noe stort problem på X, siden du kan heve den på luftfjæringen først, men kan godt hende du må opp i standard eller høy for å klare å få den under med jackpads. Når det er sagt så er det null behov for jackpads, og hodet på den jekken der er uansett så lite at du kan sette det rett på den faste jackpaden som er montert på bilen. Det går fint med mye større jekker også, må bare passe på at indre kant på løfteplata ikke treffer kanten på batteripakken.
Denne er meeget god valuta for pengene, og på tilbud nå, ser det ut som:
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/garasje/lofteinnretning/jekker/garasjejekk-012148/
Veldig lavtbyggende, dobbeltvirkende (løfter når man både tar opp og ned) og løfter høyt. Har en slik selv om jeg også har lift i garasjen.
cstromme
Sitat fra: geear på tirsdag 19. april 2022, klokken 10:54
Tror det er denne jeg har, og har hatt i 4-5 år. Fungerer utmerket. Når det er sagt, så vil jeg ikke si at å løfte høyt er en fordel på X-en. Jeg prøver å løfte så lite som mulig, betydelig lettere å få på de svære dekkene til X-en da.
Tesla Model X 100D 2023 Ultra Red
Tesla Model X 75 2017 (SOLGT)
Tesla Model S 85 2014 (SOLGT)
kodax
Model Y - Model 3
bOFFE1968
Takk for tilbakemeldinger. Valget falt på jekken som var linket til på jula. Virker som god valuta for pengene🙂
Barman
Sitat fra: bOFFE1968 på lørdag 23. april 2022, klokken 13:19
Jeg kjøpte også en sånn og la om til sommerhjul i dag. Det var litt trangt å få håndtaket helt på plass, men WD-40 fikset den biffen. Ellers var den superfin å bruke 👍
