Sikker og rimelig hjemmelading?
Startet av ViktorS, tirsdag 12. april 2022, klokken 22:50
Nærmere forklaring:
Det er ingen begrensning på hvor sterk kurs du kan ha for lading. Eneste begrensningen er 10A på schuko stikk. Monter gjerne en 16A kurs med 16 eller 32A Cee stikk.
Bildet over viser en tesla UMC som krever 32A stikk.
Du kan også montere en 32A kurs med 32A Cee, osv.
Husk at utstyret du kobler til kursen skal være merket og tåle kursens størrelse. Altså, monterer du en 32A kurs kan du ikke bruke 16A ladekladd.
Sitat fra: Ingeniøren på onsdag 13. april 2022, klokken 08:49
Helvetes påskekrim  :)
Få en elektriker til å gå over kursen du tenker å nødlade fra, så går det nok bra med nødladeren en periode.
Ingeniøren :+1: Det var et godt tips å få inn en elektriker.
sjokomelk
16A industrikontakt kombinert med B-vern er tillatt. Men med vanlig stikkontakt er du begrenset til 10A.
Hadde dette selv i forrige boligen min, da dette var eneste utestikket jeg hadde, og trengte muligheten til å koble til andre ting som høytrykkspyler som trengte 16A sikring.
Rævedilter
Elektro12
Sitat fra: Wisd0m på onsdag 13. april 2022, klokken 08:51
Den medfølgende laderen med egen kurs og b-vern. Da sparer du i det minste laderen. Sikret til 10 A. Kostnad blir sikkert 10-12 kNOK...
Eventuelt kan du vurdere lading på andre ladere utenfor garasjen. Blir det ikke mange månedene er det kanskje greit å hurtiglade frem til da.
12K? Jeg betalte mindre enn det for ny kurs og Easee-lader installert...
Sitat fra: Elektro12 på søndag 17. april 2022, klokken 07:25
Da har du vært heldig, er ikke mange som får en slik pris. Normen er nok mere 10-12k + lader ja.
PNR1A
Sitat fra: turfsurf på søndag 17. april 2022, klokken 09:39
Betalte 16500 for Easee, ny kurs med 32A og ca 40m kabel (4mm2) jeg.
Sent from my SM-T720 using Tapatalk
Nissan Leaf Nordic 30kWh
Vurderer en elbil
Bare Easeeboksen alene koster over 6.000,-kr
Fossilbil
