Jowua trådløs mobillader
Startet av GreenEyez, tor 31. mar 2022, kl. 19:50
GreenEyez
Noen som har prøvd denne? https://greencargear.dk/vare/jowua-traadloes-oplader-til-tesla-model-3/
Bestilte nå, er litt lei av å ta av dekselet på mobilen hver gang og å lirke den på ladeuttaket på min 19-modell.
Den får gode skussmål på "initial reviews" på Youtube. Reviews av bruk over tid er mer rettvisende.
Renault Zoe 41 kWh 2018-2019
Tesla Model 3 LR AWD EAP/FSD svart/hvit 03/19-2023
Tesla Model Y LR DM 03/23 (01/25 --> )
Nei men har man nyere iPhone så er det bedre å gå for jeda wireless pad v4 som har MagSafe
Skoda Enyaq 85 Sportline 2026
Model 3 2019 LR Rwd Solgt
GreenEyez
Men da mister du den innebygde sd-kort-funksjonaliteten for sentry/dashcam.
Sitat fra: GreenEyez på fre 01. apr 2022, kl. 06:30
Trenger du den da? Har jeda usb hub og med ssd disk som trolig varer lenger enn ssd kort, ser ganske clean ut.
I tillegg får man usb c porter og.
jlan
Jeg har ikke funnet noen test av hvor raskt den egentlig lader trådløst. På orginalladeren min rapporterer en Samsung S20  telefon  "Wireless fast charging" , men jeg synes ikke det går spesielt fort. Ampere appen viser 750 mA (det er antagelig netto inn på batteriet, fratrukket telefonens forbruk), men det får jeg også på en annen ladepad, hvor telefonen bare viser "Wireless charging".
Jouwa sier at de følger EPP standarden, men de forskjellige leverandørene har også egne krav til sertifisering før de tillater høy ladeeffekt. Kanskje det er bedre å vente på ladere som oppfyller Qi 1.3 standarden:
https://en.wikipedia.org/wiki/Qi_(standard)
https://www.moshi.com/en/blog/what-is-qi-extended-power-profile-epp/
Jeg ser Jouwa har egne SD kort som skal tåle et visst antall Sentry mode opptak, men hvor lenge disse holder under kontinuerlig dashcam bruk er ikke oppgitt.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: jlan på fre 01. apr 2022, kl. 11:03
https://www.moshi.com/en/blog/what-is-qi-v1-3-and-how-will-it-improve-wireless-charging/
Er begrensninger på usb portene, skal man kjøre fortest mulig så må man rett inn på 12 volten men da ser det ikke så bra ut når det kommer til kabel føring.
Hos jeda så står det:
For the fastest charging speeds, you can replace the cables and connect the charger to the 12v socket in your Tesla.
Da lader man på 15 watt mot 7,5 hvis man har på usb portene
jlan
Sitat fra: Daniel_0007 på fre 01. apr 2022, kl. 11:17
Vel jeg lader med ca. 12W ved å koble direkte til USB C, men altså bare ca. 4W på original Tesla Qi plate, som er oppgitt til 15W for -21 modellene.
Nå passer vel heller ikke Jowua enheten i min bil, men jeg ser etter en oppgradering for en som har en eldre modell.
2021-2021: TMY LR
GreenEyez
Sitat fra: Daniel_0007 på fre 01. apr 2022, kl. 10:57
Da har du to produkter fra Jeda? En ladeplate og en hub?
Og hvis jeg skulle se behov for USB-c-porter, så må vel jeg også gå til innkjøp av løsning lignende som din, evt en hub uten lagringsplass til ssd disk, som f.eks. https://www.jowua-life.com/products/tesla-usb-hub-with-led-light-dual-usba
