Takboks/skiboks Polestar 2
Startet av noia, torsdag 24. mars 2022, klokken 10:56
noia
Vi blir ila våren tre i famillien og har i tillegg en hund. Med barnevogn (type stor), bagasje og annet utstyr må vi gå til innkjøp av takboks. Bor i leilighet og har ikke garasje for lagring av boksen. Kan derfor være en fordel at den er mulig å bære aleine inn og ut av bod for montering. Vi kommer til å ha behov for å ha bagasje i boksen også, ikke barse ski, så de laveste boksene er ikke aktuelle.
Har sett i diverse tråder at takboks nevnes, men har ikke funnet en egen tråd om temaet. Hvilken takboks og hvilket stativ har dere? Går det mye utover rekkevidden med boksen dere har? Er det mye støv fra stativ/boks ved kjøring? Håper noen kan dele erfaringer, og gjerne et bilde av hvordan herligheten ser ut montert :)
Polestar 2 Launch Edition
BubbaJoFet
Har du vurdert en slik?
https://www.hsx.no/produkter/hs-xbox
Øker ikke forbruket så veldig og sliter ikke på dørkarmene ved takstativ festene.
THE
Sitat fra: BubbaJoFet på torsdag 24. mars 2022, klokken 13:48
I tillegg slipper du støy fra takstativ/skiboks. Jeg synes det er veldig mye støy fra takbøylene på PS2 sammenlignet med andre biler jeg har kjørt. Kanskje pga. glasstaket?
noia
Ja, har kikket litt på de også. Har du en slik? Hvordan fungerer det?
noia
Sitat fra: THE på fredag 25. mars 2022, klokken 08:52
Jeg er veldig oppmerksom på støy også, så det er noe av frykten med takboks. Hvilken størrelse kjører du av denne på PS2? :)
BubbaJoFet
Bagasjeboks? Reglen er maks 15 cm bredere enn bilen (enten tilsammen eller på en side), bredden til P2 er 185 eller 195 (med speil), så du kan ha 210 cm boksen om du vil.
Viktigere er vel maksvekten på 75 kg inkludert boksen.
https://www.kultur-og-krambu.com/p/hs-x-box-180-transportboks/
Viser boksen montert på en XC40.
Har ikke P2, men planla å kjøpe en slik boks om P2 var det jeg endte opp med. Mest pga feste til takstativ hos P2, eller mangel på sådan.
ReneM
Jeg har en Volvo (Thule) Dynamic 900 med original stativ.
- Det ødelegger ikke dørkarmen i kombinasjon med originale tallfester
- Det støyer litt mer enn vanlig, men ikke overdreven
- Forbruk øker med ca. 10%
Den boksen er meget romslig, og lett å montere/demontere. I tillegg kan jeg ta med sykkelstativ/teltvogn på kroken. Mener jeg betalte 3000 på Finn. Jeg ville ikke bruke 10.000++ for noe som jeg bruker 3x i året.
2021: P2 launch edition - non PP - 20 inch
2016: 2016 mod E-Golf med VP
Solgt: 2014 mod E-Up
