Elbilsalget måned for måned
Startet av jkirkebo, tirsdag 04. september 2012, klokken 11:13
Sitat fra: Amoss på torsdag 04. april 2019, klokken 14:56
Helt klart. Forventer en fornyelse av S/X i løpet av året - eller senest neste år, og at de i den forbindelse vil re-introdusere en lavere priset SR (eller tilsvarende) utgave. Tror de har valgt å droppe denne midlertidig da de ser seg mer tjent med å bruke energien på å masseprodusere TM3.
Ja, dette tror jeg og, i sammenheng med at de øker kapasiteten betraktelig på GF1 så de kan gå over til 2170 på S og X.
Lepet65
Da var Q1 tallene klare fra Tesla, ikke helt imponerende økning av produksjon av Model 3 ; 62950 i Q1 mot 61394 i Q4
Det som ER imponerende er at lille Norge tar 10 % av produksjonen.
Men noe bør skje med S og X ift oppgradering av modellene, der går salget tregt.
Stephano120
#2102
Hello guys,
First, thank you for sharing your data on https://qgx0kqq3qb.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/elbiler/getRegNrPeriod?year=...&month=...
I did need this data from 2014 for some project.
Having said that, I do have to raise 2 bad news and 1 good.
Issue n°1
I downloaded every set of monthly data. Every element in your database, from 2018, has 43 fields.
Now, let's consider the month of January 2014: The first element has 41 fields. While the last element (row 1356) has 43 fields. The field "Bruktimportiert" is missing from the first element in your DB. (But there is the field "bruktimportiert, (b lowercase)." The field "Oppbygd" is missing too.
Issue n°2
This issue is particularly "dramatic". There are inconsistencies in your database, regarding the field "Bruktimportiert".
If you consider the car https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/EU-kontroll/Kontrollfrist?registreringsnummer=EL%2029264
It says bruktimportiert: JA
Your database says : 0 (No)
Good news:
I wrote a Python script, which is currently rescraping the 99180 plate numbers for which there are issues. I already fixed January 2014, February 2014, March 2014 (around 8000 plate numbers).
I would like to share my data with yours, as you shared yours with the world. Who can I send my Excel files to, so that you fix the database?
I also write here because I need some help for 2 months: The server returns "{ "errorMessage" : "body size is too long"}" when I triy to download the dataset for March 2019 and March 2018. Can someone help me?
Thank you to every contributor again for your work so far.
KR
Stephano
BEV Registrations in Europe - Beta version - http://www.ev-trends.com
Stephano120
Hello again,
I would need to get the list of cars (Plates numbers) registered in March 2018 and March 2019, since I can't get the data from https://qgx0kqq3qb.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/elbiler/getRegNrPeriod?year=2019&month=3
Who can help?
KR
Stephano120
In the meantime I've rescraped April+May+June+July+August+September 2014
Strøm Tycoon
Det var jeg ikke klar over, men så på FB nå at det er en Jaguar i-Pace som har reg. nr som starter med "PA". Kan man altså velge vanlige skilt på elbiler?
Tellus
#2106
Det kan man ja.
Husker jeg så en Model S eller Model X engang som hadde et skilt ala "U2SLOW "  :)
Strøm Tycoon
Sitat fra: Tellus på torsdag 11. april 2019, klokken 11:47
Det kan man ja.
Husker jeg så en Model S eller Model X engang som hadde et skilt ala "Y2SLOW"  :)
Det er personlige skilt, dette er en konvensjonelt skilt: "PA nnnnn"
Tellus
Breezec
2022 Model 3 Performance
Elmo
Sitat fra: model3citizen på torsdag 11. april 2019, klokken 11:48
Hvis du har tallene også så er det vel bare å sjekke.
eUp 2015 - solgt.
Strøm Tycoon
Sitat fra: Elmo på torsdag 11. april 2019, klokken 12:08
Sjekket kjøretøyopplysninger på Vegvesen.no, via sjekk for EU-kontroll. Det er en rød 2019 Jaguar i-Pace.
Elmo
Sitat fra: model3citizen på torsdag 11. april 2019, klokken 13:42
Sto det et annet nummer der ende enn det du skrev i søkefeltet ?? (som det gjør på personlige nummer)
eUp 2015 - solgt.
Strøm Tycoon
Sitat fra: Elmo på torsdag 11. april 2019, klokken 14:00
Nei, det står det samme som det jeg søker på.
MrBacardi
Her er førstegangsregistreringer i Norge for April så langt (pr. 12. april):
MerkeModellMånedImportÅrTotalt
Tesla MotorsModel 3606-67316733
VolkswagenGolf39511%307035399
NissanLeaf30826%276553603
BmwI32478%215822287
AudiE-tron1802%978985
JaguarI-pace171-10912183
HyundaiIoniq14211%12277196
NissanE-nv2001265%6604292
HyundaiKona12510%12532103
RenaultZoe912%81610706
VolkswagenUp!69-3079067
KiaSoul6280%60916498
Tesla MotorsModel X405%67811892
OpelAmpera-e356%2152350
KiaNiro327%386420
Fiat500e29100%1861094
Tesla MotorsModel S1422%29320106
PeugeotPartner11-1061638
CitroenBerlingo Electric6-57562
RenaultKangoo Z.e.6-661576
PeugeotIon5-332867
VdlCitea5-1717
MaxusEv804-1920
VolkswagenCrafter4-2945
ChevroletBolt Ev3100%24208
CitroenC-zero3-362559
SmartForfour Electric3-15109
ChevroletSpark Ev2100%313
MitsubishiI-miev2-563920
ChevroletSparlev1100%11
FordFocus Electric1-9713
SmartFortwo Electric1-23753
SolarisUrbino 12 Electric1-211
VolvoVolvo 7900e1-77
Totalt 2731
Ulike navngivninger for flere modeller er gruppert sammen for å gjøre tallene enklere. Dette er pga skrivefeil o.l. ved registrering hos Vegvesenet. Dette er tall på førstegangsregistreringer i Norge, altså ikke nødvendigvis biler som er solgt av forhandler i Norge. Import er også med her.
Av disse er laveste regnr i EL-serien EL 24029, høyeste EL 24029
Av disse er laveste regnr i EK-serien EK 32728, høyeste EK 98679
Av disse er laveste regnr i EV-serien EV 10101, høyeste EV 69726
Jeg satt opp et lite API, slik at dataene enkelt kan benyttes av andre hvis ønskelig:
https://qgx0kqq3qb.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/elbiler/getRegNrPeriod?year=2019&month=4
MineBiler.no - Legg inn dine biler gjennom årenes løp
Jeg koblet Teslaen til Slack
2024 Q4 45 Quattro - Utleveres april 2024
2023 Q4 45 Quattro - Utlevert jan 2023
2016 Model S 70D - Utlevert feb 2016
