Ny bil bestilt - hva trengs av tilbehør?
Startet av Simmelim, tirsdag 15. februar 2022, klokken 09:44
Olaf
Vurderer å anskaffe beskyttelsesfolie for bagasjerom lastesone, dørterskler. Billigste er kanskje folie på rull, men må da skjæres til. Alternativet er ferdigkuttet kit. Noen forslag til bra kit?
Noen som har erfaring med ppfkongen og dette kittet?: https://www.ppfkongen.no/shop/tesla-model-y-slitasje-kit/
petersv
Hvis bildet stemmer i lenken din så virker det ekstremt dyrt for ekstremt lite folie. Du får noen tilsvarende striper på biltema for under hundrelappen https://www.biltema.no/bil---mc/bilstyling/beskyttelsesfilm/beskyttelsesfilm-8-x-500-cm-2000034957 eventuelt denne som er 2cm bredere: https://www.biltema.no/bil---mc/bilstyling/beskyttelsesfilm/beskyttelsesfilm-10-x-300-cm-2000040199
Nå er det STOR kvalitetsforskjell på folie akkurat som for de fleste andre produkter, så det nytter ikke å sammenligne alt med Biltema...
Olaf
Noen som har erfaring med skvettlappkit fra begood (498kr) vs gytis (825kr), er det bra passform, samler det seg noe skit bak og gjennom hullet i toppen? Noen grunn til å gå for gytis sin?
Lucifer-
Jeg kjøpte disse etter at jeg hadde mistet min ene foran. Søkte masse rundt på nettet for å finne de beste da, og disse var meget bra. Sitter tight og enkel montering (med unntak av høyre side bak, hvor festepunktet var litt ute av posisjon på bilen).
Ferdig fraktet og momset inn i Norge på 2 dager med ekspress-levering. Tror jeg betalte rett over 800,-.
https://www.amazon.com/BASENOR-Tesla-Splash-Guards-Upgraded/dp/B08VHQSXD1
oyvindNO
Noen som har prøvd PPF rundt dørhåndtakene fra BeGood? Ser for meg at det er veldig utsatt for riper rundt håndtakene (spesielt på mørk bil). Men skeptisk til om disse PPF "lappene" blir veldig synlige og stygge.
De blir vel like synlige som skvettlappene foran bakhjulene.
TheRealCoinman
Jeg kjøpte disse:
https://m.aliexpress.com/item/1005003213751319.html
Syntes passformen er bra, tatt pris i betraktning. Kan åpne gulvet og legge ned setene uten problem. Virker som ett sky/fake skinn der skit tørkes av enkelt med vann. Syntes skjøtene gummien rundt ikke var særlig fin, men til den prisen er det innafor.
Takk for tips. Det eneste ekstra jeg har hatt behov for så langt har vært litt penere skvettlapper foran, men i forsøk på å støvsuge baki så ser jeg absolutt at noe sånt hadde vært en fordel, for det originale trekket/teppet er som borrelås på alt av drit! Ganske håpløst.
Ser ut som de (naturlig nok) mangler utsparringer til festekrokene, men det kan nok sikkert fikses.
Simmelim
Noen som har prøvd dette:
https://www.bilkomponenter.no/products/logodeksler-foranbak-tesla-model-y
Har ønsket å ha logoene i sort, for å matche de sorte eksteriørdetaljene som ellers er på bilen men har ikke ønsket å fjerne de for å så sette på nye.
emurof
Sitat fra: TheRealCoinman på onsdag 29. juni 2022, klokken 20:09
Jeg kjøpte disse:
Er det borrelås på de som ligger på gulvet i bagasjerommet, slik at de ikke sklir rundt men er "festet" i underlaget? Ser det er to deler på den, men lurte på om de ligger godt og stødig.
TheRealCoinman
Ja, det er borrelås på hele baksiden av mattene, så de sitter veldig godt fast, de på ryggen er også festet med borrelås.
emurof
#57
Er det noen som har noen gode løsninger for å hindre ting fra å falle ned på sidene i bagasjerommet?
Jeg så f.eks. på denne:
https://m.aliexpress.com/item/1005004140860419.html
Den lar seg imidlertid ikke kombinere med disse sidebeskytterne:
Finnes det andre løsninger så man slipper at ting faller ned på sidene der under kjøring?
emurof
Eventuelt denne, som virker mer fleksibel og kan festes hvor som helst og kanskje også foran "lommene" på sidene:
https://m.aliexpress.com/item/1005003356274436.html
førategangtesla
Sitat fra: Simmelim på mandag 07. mars 2022, klokken 15:02
Er dette noe man trenger til Model Y levert i Mars? Eller har de fikset dette på biler som leveres nå?
Dette lurer jeg også på, litt snodig design synes jeg hele dreneringen fra frontruta som renner ned i en boks på toppen av hjulkassene og deretter ned i hjuloppheng/toppen av hjulet? Jeg kan ikke se for meg at det skal kunne skade å legge inn en sil her.
Noen som vet om det finnes en større sil som kan festes lenger oppe under viskerene? Nå må man vel ha av hele dekselet under viskerene for å rense her?
