Ombordlader, forvirret!
Startet av E2008, fredag 04. februar 2022, klokken 18:32
E2008
Kjøpt en 2020 E2008. Men dette med lading var jaggu ikkje så enkelt..
Har en Easee på TN 3 fase, 16A kurs.
Uansett svarte ka eg gjør, å kordan kabler eg teste, får eg ikkje over 3.6kwh?
Trudde denne bilen hadde ombordlader på 11kwh, der burde eg jo klare på en 16A kurs 3 fase?
Sitat fra: E2008 på fredag 04. februar 2022, klokken 18:32
Nei standard er kun 1 fase lader på psa bilene, 3 fase lader er ekstra utstyr.
Skal du lade kjappere må du gå opp til 32amp som jeg tipper ikke er mulig.
Model 3 2019 LR Rwd
E2008
Var nå altså sol svarte! Selger var ivrig på å skryte av muligheten for 11kw lading... Kunne jo sagt at det er mulig, bare ikke på denne bilen jeg kjøpte  >:( :P
Da må jeg altså få 32A kurs ut til easee laderen? 400V anlegg, og 4x2,5mm2 kabel lagt til laderen. Da er det vel en quickfix i sikringsskapet?
Sandstrøm
11 kwh ombordlader er vel ekstrautstyr på din modell. Min E2008GT (2020mod) lader med 7kwh.
sjokomelk
Hvis du bare har brukt 3,6kWh fra batteriet, så kan du ikke fylle det til mer enn 100%. Du må bruke mer enn 3,6kWh for å kunne lade mer enn dette.
Sitat fra: Sandstrøm på fredag 04. februar 2022, klokken 21:56
Hvis laderen i bilen bare klarer å lade 11kWh før den må byttes, så ville jeg ikke brukt penger på det. Må være dyrt og slitsomt i lengden å måtte bytte ombordladeren 5 ganger bare for å lade batteriet fra 0-100%.
Men samme gjelder jo hos deg. Du har sikkert kjørt omtrent dobbelt så langt som E2008, så da får du fylt på 7kWh på batteriet ditt i løpet av en ladesesjon.
Eller mener dere kanskje 3.6, 7.2 og 11kW? ::) ;)
kW = effekt (hestekrefter)
kWh = mengde energi (tenk liter bensin på tanken)
