Låsbar lader twc?
Startet av elhansen, søndag 12. desember 2021, klokken 23:06
elhansen
Skal sette opp lader på hytta og ønsker en lader jeg kan låse slik at ikke noen bruker laderen når jeg ikke er der. Klart jeg kan ta sikringen men finnes det en løsning på twc som kan brukes? Har ikke wifi dekning der laderen skal stå. Eller er det noen annen ladeboks som anbefales til slikt bruk ?
Erik Ola Ulvestad
elhansen
Sitat fra: Erik Ola Ulvestad på søndag 12. desember 2021, klokken 23:41
Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
Så det er mulighet for bruk av hengelås på tesla sin wall connector? Det funker jo fint. Takk for svar. Det enkle er ofte det beste. Hvordan låses den? Er det i selve pluggen?
Om du heller kjøper Easee kan du slå den av og på i en app. I appen ser du også forbruk, kan justere maks effekt og en del annet.
elhansen
Sitat fra: Øyvind.h på mandag 13. desember 2021, klokken 08:27
Men må du da ha wifi eller funker den med bluetooth?
Sitat fra: snakkesalig på mandag 13. desember 2021, klokken 08:54
På TWC gen 3 kan du sette opp hvilke biler (VIN) som har lov til å lade.
Og for ordens skyld, siden trådstarter påpeker at det ikke er wifi-dekning der, så setter en opp dette ved å koble på lokalt AP som TWC oppretter.
Edit: Men, som en sidenote her, det er mulig ladeboksen låses til kun Tesla hvis du bruker vin-begrensningen.
elhansen
Ok. Skal lade en leaf også, så da er det kanskje eassy sin boks som er bedre, evt hengelås på tilkobling.
Sitat fra: elhansen på mandag 13. desember 2021, klokken 08:34
Nei Easee går på mobilnettet (inkludert), så den trenger ikke wifi. Wifi støttes om en har det, men er ikke et krav.
Har et par Easee bokser nå og de er enkle i bruk, enkle å konfigurere og kan lade alle biler så lenge du har rett kabel ettersom kabel ikke er fast. Kabel kan låses fast om en ønsker, eller tas ut og legges i bil/inn i hytta om en ønsker.
Er det nyere Leaf støtter den type 2 standard. Er det eldre må en ha type 2 til J1772 kabel.
Med kommende effektprising er det også veldig greit å kunne logge inn på laderen med app og sette ned maksimal effekt slik at den tilpasses perfekt til trinn. Kan også lastbalanseres relativt enkelt om en ønsker, mot hovedsikring så vel som flere ladere (sistnevnte antakelig ikke så relevant :D )
Du kan sågar hekte hele boksen av veggen om du vil fjerne elektronikken fra hytteveggen i sin helhet, men den er ikke designet for å kobles fra og til hele tiden.
jlan
Sitat fra: Øyvind.h på mandag 13. desember 2021, klokken 09:51
Easee kan også settes opp til å åpne for lading med RFID brikke. Det tror jeg fungerer lokalt, også uten mobildekning.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
kodax
Sitat fra: elhansen på søndag 12. desember 2021, klokken 23:06
Det enkleste er vel bare å slå av sikringen når du ikke er der?
Model Y - Model 3
Hadde også gått for den løsningen. Kan jo sette en modulboks med sikring i, rett innenfor ytterdøra om sikringsskapet blir for komplisert.
Hideyowife
Sitat fra: kodax på mandag 13. desember 2021, klokken 11:33
Det var min første tanke og  :)
Tesla Model 3 SR+ 2021
Tesla Model Y LR 2023
Hall of fame:
Seat Mii 2020 - Solgt
BMW i3 94ah 2017 - Solgt
Nissan Leaf SL 2015 - Solgt
MB B-Klasse EV 2016 - Solgt
e-Golf 2015 - Solgt
All in with EV since 2015
Sitat fra: jlan på mandag 13. desember 2021, klokken 11:04
Veldig greit å kunne slå den av/på fra telefonen, måle forbruk, justere effekt. Enklere enn brikke synes jeg. Slår en på kontroll av brikke er en avhengig av å sveipe den hver gang. Da er app-kontrollen enklere.
Spesielt mtp om en låner bort hytta til venner/bekjente kan en bare gå inn og aktivere laderen, med effekt tilpasset eventuell ny effektprising.
Har også vært borti at en nabo trengte 11kW fremfor sin egen schuko-løsning. Da kunne jeg gått inn i appen, slått på lader og justert effekt opp til 11kW ettersom hytta da ikke trakk noe annen strøm uansett :)
Sitat fra: Hideyowife på mandag 13. desember 2021, klokken 13:39
Da må man huske det i det man går ut døre. Jeg har to ladere på hytta, den ene med bryter den andre en easee. Den med bryter har en tendens til alltid å bli stående på.
kodax
Hehe, så først nå at du ønsket alternativer til å ta sikringen  :laugh:
Model Y - Model 3
