Hjelp fort! Passer dette pollenfilteret? Og er det noe feil med varmen?
Startet av ABA, mandag 31. januar 2022, klokken 22:00
ABA
Hei!
Passer dette pollenfilteret i en Peugeot iOn 2015-modell?
https://www.bildeler.no/pollenfilter/v/43499/peugeot/ion?arsmodell=2016&drivstoff=E&karosseri=282&motorkode=Y51&drivhjul=3&akseldrift=Bakhjulsdrift&girkasse=A&chassisnr=VF31NZKYZFU801521&bil=5312&regnr=EL86302
Noe annet jeg bør kjøpe i tillegg for å forbedre inneklimaet i bilen?
Forresten:
Noen som vet hvorfor bilen ikke avgir særlig varme, max. lunken luft etter litt ventetid?!
Ellers er det trøkk når det gjelder luft i anlegget.
Mitsubishi I-Miev 2012-modell
Kjenner ikke til noen forskjellige varianter av pollenfilter, det skal passe.
At det er lite varme, sjekk luftfilteret, kanskje det er tett?
sjekk også at vannpumpen går som den skal. Du ser det i ekspansjonstanken. Skal surkle godt i den. Lite vann, eller luft kan redusere varmen.
Om varmer er defekt skal det ingen varme i det hele tatt, dvs lite trolig årsak.
Citroen C-Zero 2012 solgt
ABA
Sitat fra: TB på mandag 31. januar 2022, klokken 22:14
Tusen takk!
Kan jeg åpne panser, la bilen stå på og høre etter surkling i vannet?
Har ikke testet ac rens selv. Slik jeg leser skal en sprøyte inn et rense skumm for rengjøring av ac registrert. Blir likt som rengjøring av en luft luft varmepumpe montert i et hus. Ved mye ac bruk kan det "gro" i ac registrert pga tilført fuktighet. I bil kan det vera mer komplisert å komme til ac registrert.
Om skum kommer på riktig sted bør det ha en viss effekt, om registrert tenger rengjøring.
I bil benyttes varmen mer, men varme registrert vil ikke bli fuktig, men skittent kan det bli. Kupé filter skal hindre for mye støv inn til begge registrer.
Koster ikke mye å prøve....
ABA
Sitat fra: TB på mandag 31. januar 2022, klokken 22:40
Takk!
Vet du om dekk som passer en Peugeot iOn 2015-mod også vil passe en I-Miev 2012-mod?
Sitat fra: ABA på mandag 31. januar 2022, klokken 22:54
Takk!
Det svært små forskjeller, dekk er likt på alle.
Forskjellene som finnes er i hovedsak på motor og batteri (og styring av motor/batteri) fra sent i 2012 da de byttet til LEV50N celler. Lykter har også blitt endret på et tidspunkt, fra halogen til LED hovedlykter.
TMPS kom i 2014, fjernkontroll for parkeringsvarmer kom vel også på de nyere franske?
Men, det aller meste er uendret.
Kan lese mer om batteri her:
https://pushevs.com/2015/11/04/gs-yuasa-improved-cells-lev50-vs-lev50n/
ABA
engolf
Tror du satte filtret upp och ner, pilen (luftflödet) ska peka nedöver om jag inte tar fel.
ABA
Ok endrer det.
Så de hvite plastikkrammene skal ikke være ytterst?
