Her er det som står i instruksjonsboka om lyset:
Systemets begrensninger
Under følgende betingelser slår fjernlysreguleringen ikke av fjernlyset i tide, eller slår det ikke av i det hele tatt. Fjernlyset må da slås av manuelt.
På dårlig belyste tettsteder som systemet ikke gjenkjenner som tettsteder.
Dårlig belyste veier med sterkt reflekterende skilt.
For trafikanter med utilstrekkelig lys, f.eks. fotgjengere og syklister.
Krappe svinger, delvis skjult møtende trafikk, bratte bakker.
Møtende biler på veier med midtdeler der føreren har god sikt over midtdeleren, f.eks. lastebilsjåfører.
Tåke, snø og kraftig nedbør.
Når det virvles opp støv og sand.
Ved skader på frontruten i kameraets synsfelt.
Hvis det er dugg i kameraets synsfelt, hvis det er skittent eller dekket av klistremerke, snø eller is.
Når kameraet er ødelagt og strømtilførselen avbrutt.
ADVARSEL
Selv om fjernlysreguleringen gir økt komfort, må du ikke la det lede deg til å ta unødige sjanser. Systemet kan ikke erstatte oppmerksomheten din.
Kontroller alltid kjørelyset selv, og tilpass det til lys-, sikt- og trafikkforholdene.
Det kan hende at fjernlysreguleringen ikke kan tolke alle kjøresituasjoner korrekt og at den kan ha begrenset effekt i enkelte situasjoner.
Hvis kameraets synsfelt er skittent, tildekket eller skadet, kan funksjonen til registrering av fjernlysregulering påvirkes. Det gjelder også ved forandringer på lysanlegget til bilen, f.eks. ved montering av tilleggslykter.
LES DETTE
Vær oppmerksom på følgende punkter for å unngå å påvirke systemets funksjon:
Rengjør kameraets synsfelt regelmessig, og hold det rent og fritt for snø og is.
Ikke dekk til kameraets synsfelt.
Kontroller frontruten jevnlig for skader i kameraets synsfelt.
