Registrering av nye TM3, Statens Vegvesen
Startet av fiere91, fre 03. des 2021, kl. 19:57
fiere91
I tråd med at jeg venter i spenning på min TM3 LR, følger jeg med på VINnr som registreres på Teslastats.no
Jeg ser at bilene registreres som type LR, CN-LR, CN-P osv. Går ut i fra at CN-LR veldig enkelt er Kinabil, og at LR er fra USA. Likevel ser de siste numrene i VINnr til LR bilene like ut som Kinabilene.
Jeg trodde det omtrent ikke kom biler fra USA lengre? Likevel registreres de i mangfold i skrivende stund.
Mitt VINnr starter med LRW, så går ut i fra at den blir registrert som type CN-LR, ettersom den er fra Kina?
Motorytelse i CN-LR bilene er 220kW/299HK, mens i LR er den 208kW/283HK. Er dette grunnet Panasonic/ LG batteriene?
jlan
Det er vel Model Y som har 220kW/299HK.
Model 3 med LR eller na ser ut til å ha tilhengerfeste.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
OlaM
Fant min egen bil merket "na", det var jo litt spesielt. Den kommer fra Kina. Siden jeg vet resten av skiltet kunne jeg telle sekvensen til bilene som tilsynelatende er fra USA. Når jeg slår opp skiltene på de (sifrene matcher) så er de første bokstavene der LRW. Ergo er det ikke noe mer enn litt unøyaktigheter fra teslastats.no, de bilene er også fra Kina.
'21 3LR
fiere91
Sitat fra: jlan på fre 03. des 2021, kl. 20:25
Ja, du har rett i at det gjelder TMY. Jeg var litt rask i vendingen.  :)
Jeg har bestilt med hengerfeste, så da mener du den går under LR, selvom den er fra Kina?
Har sett en del tråder fra tidligere i vår, hvor de sammenlignet hverandres VINnr for å sjekke hvilket batteri de fikk. Mitt slutter på 401XXX, men regner med jeg har rattvarme og boombox?
Er det likevel en sjanse for at jeg har 580km WLTP, og ikke 614? Stod 614 når jeg kjøpte den som transitt bil for 1,5 uke siden.
jlan
Sitat fra: OlaM på fre 03. des 2021, kl. 20:29
Din bil ser ut til å være 1kg tyngre enn de som er merket LR. Kan det være den røde lakken? Eller hjulene?
2021-2021: TMY LR
OlaM
Sitat fra: jlan på fre 03. des 2021, kl. 21:00
Har 18". Kanskje lakken, kanskje hengerfeste? Eller hva med batteriet? I følge fakturaen har jeg en MT321 som i følge oversikten i denne tråden: https://elbilforum.no/index.php?topic=57455.msg1019438#msg1019438 har et Pana 82 kWh.
'21 3LR
eriksho
Na i dette tilfelle står nok for "not available"
OlaM
Sitat fra: eriksho på lør 04. des 2021, kl. 08:27
Ja, det er det det pleier å bety, men hvorfor det i dette tilfellet? Min er jo bare en vanlig CN-LR, hvis vi skjønner systemet riktig. Det er nok teslastats.no som trenger en liten bugfix.
'21 3LR
AlexØ
fant du den via noen søke fuksjon eller søkte du bare på hver side an lista?
OlaM
Sitat fra: AlexØ på søn 05. des 2021, kl. 01:56
Fant den på fremsiden, for jeg visste at bilen hadde fått skiltnr på vegvesen.no samme dag.
'21 3LR
Sitat fra: OlaM på fre 03. des 2021, kl. 21:11
Trodde ikke noen biler fra Kina hadde Panasonic? At både 77 og 82 kWh skal være LG. Og har vært det siste året?
OlaM
Sitat fra: geear på søn 05. des 2021, kl. 08:59
Jeg også. I følge batteri-tråden på TMC så er det de nye LG-batteriene som leveres nå, 82 kWh NCMA. Men på fakturaen står det at bilen er en MT321 variant. I følge denne oversikten https://elbilforum.no/index.php?topic=57455.msg1019412#msg1019412 betyr MT321 at de har batterikode BT42, som er et Pana 82. Det kan jo være så enkelt som at den som genererte fakturaen ikke har valgt riktig variant. Satser i så fall på at det ikke skaper noe krøll senere.
Så lenge det er at av 82 kWh batteriene så er jeg fornøyd.
'21 3LR
AlexØ
Sitat fra: OlaM på søn 05. des 2021, kl. 08:55
Ok. når får du din utleveret?
Jeg får min på Onsdag men ikke registrert enda
fiere91
Sitat fra: OlaM på søn 05. des 2021, kl. 09:12
Så da kan jeg med stor sikkerhet forvente 82kWh batteriet, og ikke 78?
Bestilte transitbil for snart to uker siden, med forventet levering mot midten/ slutten av desember. Håper da at bilen er laget såpass sent at det blir med 82kWh, men vi får vel bare vente og se. Gleder meg veldig, uavhengig av hvilket batteri det blir. :)
AlexØ
Min dukket også opp some en "na" i dag.
