Demontere støtfangerdeksel peugeot ion
Startet av kje, torsdag 02. desember 2021, klokken 15:34
kje
Hvordan demonterer jeg støtfangerdekselet på peugeot ion?
Jeg har tatt av noen plast plugger oppe, på siden og nede, men det henger fremdeles fast ved de små lyktene et sted?
engolf
Har du demonterat innerskärmarna?
Jag menar det finns fästen under dessa. Du måste oavsett in där för att lossa kontakterna till tåkelys.
kje
Nei de har jeg ikke tatt av. Hvor er innerskjermene? Ved hjulet?
engolf
Om du vrider hjulen helt till höger (eller vänster beroende vilken sida du jobbar på), så ser du en platdeksel i hjulhuset (där tåkelys sitter). Plastdekseln är fäst med 8 plastklips som du måste nappa ut, och under dekseln ser du kontakterna till tåkelysen.
kje
Citroen C-Zero 2012 solgt
kje
Sitat fra: engolf på fredag 03. desember 2021, klokken 09:17
Trenger jeg å ta av hjulene? 🙂
engolf
Egentligen inte, men det är klart det blir enklare att komma åt.
Men det klarar du också genom att vrida ratten helt till höger, och då har du ganska bra med plats på höger sida, och helt till vänster när du jobbar på vänster sida.
Plastklips går ofta sönder vid demontering, och behöver du några extra har jag en liten påse liggande:)
kje
Jeg gjorde som du sa og det gikk helt fint.
Fikk av hele dekselet til støtfangeren. 🙂
Det blir spennende om det er plass til både dieselvarmer og tank her.
LittleHammer
Sitat fra: engolf på søndag 12. desember 2021, klokken 14:23
Hei, kupper denne gamle tråden..
Er det disse klipsene som passer til trillingene?
https://verkstedutstyr.no/254/6409/36508-Nissan-Mitsubishi-og-Toyota-85x198x142-10stk.aspx
Peugeot Ion 2012
Jaguar I-Pace 2019
engolf
De ser inte helt lika ut, men så länge dimetern är 8 mm bör de passa.
