Spørsmål om Tesla S ?
Startet av RoadRunner, mandag 20. august 2012, klokken 11:06
RoadRunner
De aller fleste var sikkert innom i Oslo tidligere og så på farkosten, og har ingen spørsmål igjen ?
Jeg gikk glipp av den muligheten, men nå fant jeg tilfeldigvis en Teslabutikk som nabo til hotellet mitt ;D. Har tenkt meg innom i løpet av de nærmeste par dagene.
Er det noen spørsmål til Tesla som vi lurer på og tror de vet svar på her over dammen ? Så kan jeg jo stille de til selgerne her (det er jo ikke alt som står på websidene deres). Så gjennom vinduet, og det står en sort beta og den "eksploderte" utgaven her.
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
MetroBuddy 2010 + 2010
Tesla Model S Aug-2013 https://elbilforum.no/index.php?topic=8666.315
Buddy 2009 - "Vesla B13"
Buddy Des-2008. Pensjonist "RoadRunner". http://www.evalbum.com/2364
Think 2sZebra Mai-Aug 2011 https://elbilforum.no/index.php?topic=3964.msg34349#msg34349
Kewet5 - juniors! Nå pensjonist. https://elbilforum.no/index.php?topic=2885.0
Jeg lurer veldig på de innvendige målene i bagasjerommene foran og bak :)
Har ikke funnet noe særlig teknisk om bagasjerommene.
Øyvind
RoadRunner
Skal se nærmere på både "Trunk"en og "Frunk"en, og ta noen bilder. Er spent på hvor dype de er, og om det et punkter for å stroppe ned lasten.
Stay tuned  8)
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
Xtian
Oreo
RoadRunner,
kjempebra iniativ.
Jeg lurer på, og Tesla i Oslo kunne ikke svare meg, hvordan nakke/hodestøttene i baksetet er på produksjonsmodellen.
Er de fastmontert eller justerbare?
Jeg har sett en del ymse og varierende bilder/videosnutter, der de blant annet ser ganske stusselige ut. Håper bare de ikke er av whiplash-typen.
Heldig-grisen ;)
Hvilken by er du i?
Trøndelag, x-Hvit Nissan LEAF, 19.01.12-13.05.13
x-Tesla Model X, 100D 17.12.2017-12.04.2021
Tesla Model S, P85+ #P12xx/VIN 14 4xx 11.09.13->
Espen Hugaas Andersen
En ting å huske på er at beta-modellene er ikke helt lik produksjonsmodellene. De har til og med gjort endringer på de første Founders-modellene, etter at de ble levert. Og Tesla har vel sagt de første signatur-modellene vil leveres med en god del i manko, til å bli levert/ettermontert senere.
Så ta all info Roadrunner finner ut med en klype salt.
(Jeg skal forresten til San Francisco i slutten av September, så jeg kan sikkert også ta noen ønsker når det gjelder spørsmål. Jeg skal også prøve å finne ut hvor de gjemmer Model X-en. Hvis den er mulig å finne, så skal jeg gjøre det. ;D)
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
RoadRunner
Da har jeg vært innom showroomet i Houston.
Takstativ-festet var et skruehull under et lokk, standard løsning sa de.
Det er mulig å bytte lyspærer uten å demontere fronten (ref Toyota Avensis).
Keeless entry er standard, automatisk innstilling av setet før du setter deg inn er ikke klart enda, men vil komme (kona har setet langt fram, jeg sliter med å sette meg inn).
Skjermen i midten er to-delt og du kan velge innhold på hver del.
Skjermen foran rattet har et speedometer i midten og du kan velge innhold på hver side ved å rulle på to knapper på rattet.
Regel går i to eller tre trinn, på Max er det som å gire ned en ordinær bil, på svakeste er det lett bremsing. Ikke mulig å slå helt av.
Den inkluderte (performance) supercharger er avhengig av hardware i stolpen, for 400v/80a lading må man ha optional dobbel lader.
Multicoat lakk er 4 lags, standard er 3 lag.
Det er ikke 12v uttak i trunk eller frunk, men mellom forsetene.
Det er en liten hylle under mdtkonsollen.
Har du hevet bilen, går den automatisk ned når du kjører fortere på motorveien.
Nakkestøtter foran er integrert med setet.
Frunk'en har et lite rom under "vindusviskerne", ca 18 inch dypt, ca 40cm bredt.
Det er 37.5 bredt * 24 dypt inches, og ovalt i formen.
Bagasjerommet er 54.5 inch på det bredeste, 37.5 mellom hjulbuene.
Det er 44.5 inch dypt. Innlastehøyden mellom gulvet og lukekarmen er 6 inch
Det er et rom under gulvet m egen luke, som er 9 inch dypt og ca 70cm bredt.
Leveranser tilbsommeren 2013 i Europa.
De hadde ikke hørt om varme i speilene.
Panoramataket har ikke noe form for oppvarming.
Speilene slår seg (litt) inn når du slår av.
Hvis du stanser og partneren går med jakken og nøkkelen din, er du ikke istand til å kjøre lenger, men bilen vil være i en modus der du kan bruke stereo, varme etc.
Stereon hørtes klar og ren ut, selv med litt trykk. Hitechpakken vil ha enda bedre høytalere.
Det er en nummerserie for reservasjon (P123), en som referansene for kvitteringen (RN 098765)
Kommer tilbake etter onsdag med noen bilder.
Håper dette gav noen svar
Jeg fikk ikke sitte i den, men på onsdag kommer en ordinær produksjonsbil, skal ta en ny runde da.
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
RoadRunner
Da har jeg sittet i en produksjonsversjon av 85kW ;D.
Meget god følelse!
Har tatt en del bilder av senter-skjerm og litt andre detaljer. Skal laste de opp når jeg får tid.
Når det gjelder nakkestøtter bak, så er de små og sitter fast. Takhøyden var bare akkurat (182) når jeg satt rak i ryggen. Ikke kroker i bagasjerommene, men det er mulig med bagasjenett. Innfesting av takstativ blir ikke som på betamodellen (ingen lokk, bare et pent tak).
Det er også et stort rom bak venstre bakhjul i bagasjerommet.
skjerm med speedometer kan vise valgbar info på begge sider. Det blir mulig å laste ned app'er, og app'er kan utvikles av 3.je parts leverandører.
Supert førermiljø, flott på pasasjersiden, meget god benplass bak-litt lavt under tanket, og stoor bagasjeplass! Blir ikke helt det samme å sitte i buddyen lenger...
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
Sitat fra: RoadRunner på torsdag 23. august 2012, klokken 07:32
Var det panoramasoltak i bilen du satt i ?
Sitat fra: RoadRunner på tirsdag 21. august 2012, klokken 05:23
Takk! Har lurt på hvordan bagasjerommene er utformet. Sammenlignet med Passaten i går. Den var 104x110cm, så det er ikke tvil om at Tesla Model S gir minst like mye bagasjeplass som Passaten :)
RoadRunner
Sitat fra: jkirkebo på torsdag 23. august 2012, klokken 10:18
Nei. Fikk ikke sitte i Beta utgaven som hadde det - ingenting å sammenligne med.
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
RoadRunner
#12
Noen bilder
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
RoadRunner
#13
Og flere bilder
Ref:  P8230026.jpg - Det er på trappene med en liten "lommebok-hylle" under skjermen i center. De jobber også med alternative oppbevaringsrom mellom forsetene.
Under armlenet er det 2 USB og en 12V uttak. Du kan plugge inn minnepin og spille musikk fra den, eller så tror jeg de snakket om sømløs integrering med apple-produkter.
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
RoadRunner
#14
Beklager at bildene ikke ble snudd riktig vei...
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
