Ulike typer hurtigladere?
Startet av Fleur, tirsdag 30. november 2021, klokken 16:19
Sitat fra: geear på tirsdag 30. november 2021, klokken 23:13
Ser veldig mye bedre ut enn før, starter på nesten 250 kW nå, og fra å bikke under 150 kW på 17% så skjer det nå først ved 30%. Blir fort kilometer utav det der.
Det var på tide. Trodde ikke helt på at det kom til å skje. Da krymper forspranget til I5 og EV6, i km/t ladefart er vel forskjellen i ladefart neglisjerbar. Og med mangel på forvarming av batteri blir det fort motsatt.
Sist jeg ladet I5`en datt den under 150kW ved ca 80%.
Lå på 225kW opp til ca 50% (saktere helt i bunn).
Snitt opp til 50% ble ca 185kW.
Model Y brukte i snitt 15% mindre strøm i Elbil.no sin forrige test. Om Model Y snitter mer enn 160kW opp til 50% vil den da lade raskere i km/t.
Snitt opp til 80% var ca 152-153kW. Om Model Y lader med snitt på over 132kW vil den lade raskere målt i km/t.
Men - som du påpeker - jokeren her er forvarming av batteriet. Høstferien er vel omtrent så sent på året en kan regne med god ladehastighet med I5. Etter det virker det som om du skal jobbe litt for å komme høyere enn 140-150kW. Og snittet blir fort en del lavere.
Nå om vinteren ser det ut som det rapporteres om maks 103 kW i hele rangen for Ioniq 5? Både fra privatpersoner her inne og fra Motor eller TU eller hvem det var.
Varierer. Fra 60kW til 140kW i postene jeg har sett de siste dagene. Sistnevnte fikk bare 60kW hos Ionity, men 140 hos CircleK.
Noen kobler fra/til og spretter fra 60 til 120.
Har nok litt å gå på sw messig, og den varslede sw endringen som skal komme for forvarming av batteri er sårt savnet.
Får dessverre ikke testet selv da bilen selges i kveld for en runde med id4 gtx.
Skifter du bil så ofte at du omtrent går i null eller?  :P
Sitat fra: Øyvind.h på onsdag 01. desember 2021, klokken 16:02
Forsåvidt riktig det du skriver her, men for å lade like mange km rekkevidde så må ikke Y lade til like høy SoC heller. Så det blir ikke riktig å se på snittfart for et gitt antall % SoC.
Fleur
Glemte å sette på navigasjon til superlader nå så da ble vel Ikke batteriet forvarmet?
Den lader nå stabilt på 73 kw. Trodde det skulle gå fortere en det. 45 min å lade fra 20-90%.
Når det er sagt står jeg ved siden av en model x. Har det noe å si? Leste noe om at man muligens ender opp med å dele på strømmen?
Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
Sitat fra: Fleur på lørdag 04. desember 2021, klokken 11:34
Ja. Les videre om det. Google forskjellen på V2 og V3 ladere. De er også beskrevet i det første svaret i denne tråden.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
Reservert Cybertruck
Fleur
Sitat fra: Rosstopher på lørdag 04. desember 2021, klokken 11:44
Er bare 1 kabel på stolpen her
