Skrevet av Emne: Jekke feste er det ok  (Lest 246 ganger)
ATN1000
« på: ſøndag 21. November 2021, klokken 09:25 »
Jeg var å prøvekjørte bilen virker flott i forhold til pris.
Da jeg så under og prøvde å finne ut av jekkefestene som brukes
når jeg skifter hjul så det noe svakt ut.
Er det noen som har erfart hvordan det virker når de skifter hjul hjemme
josje
Sv: Jekke feste er det ok
« Svar #1 på: ſøndag 21. November 2021, klokken 13:04 »
Bruker løftebeskyttelse på min (med spor i) som passer jekken.
Byttet 2 ganger hjemme uten problem/vansker eller skader.
ATN1000
« Svar #2 på: Tirsdag 23. November 2021, klokken 16:26 »
Flott takk for tbm da er vi beroliget skal se om vi får tak i samme, mazda hadde ikke denne.
Vi har kjøpt bilen (sønn) kjempeflott bybil  :)
Mye bil for pengene, COSMO, Metallic Gray med lakkforsegling 6år garanti på forseglingen
og 3 års serviceavtale + vinterdekk.
Passet på at vi fikk oppgradert softwaren da det har vørt noe greier med 12v batteriet.
Nytt som jeg ikke visste var at det nå er mulig å forvarme batteriet, men at det må
legges som en fast sak, må utføres på verkstedet, var ikke anbefalt på vestlandet da det tapper
batteriet hele tiden, starter varming ved +10C fikk vi beskjed om.
Regen
« Svar #3 på: I går kl. 14:27 »
Hei, har lagd denne selv? Eller er den i salg noe sted?
TM3 2021 LR hvit
josje
« Svar #4 på: I går kl. 22:15 »
https://www.aliexpress.com/item/4000332084771.html
mange typer å velge mellom valget avhenger selvfølgelig hva type 'jekk' du har
