TWC gen3 lader på lav effekt og blinker rødt
Startet av kodax, tirsdag 30. november 2021, klokken 21:16
kodax
Nå som det ble minusgrader og jeg satte i ladingen en stund etter at kona kom hjem, så blinker laderen med tre røde blink samtidig som den viser de vanlige grønne for lading.
I appen vises det at det trekkes med halv styrke (7A mot normalt 15A).
Slik blinking er beskrevet i manualen ifm redusert lading ved for høy temperatur, men dette gjelder tydeligvis også ved redusert lading ifm lav temperatur. Regner med at det normaliserer seg hvis batteriet får opp temperaturen etterhvert.
Noen andre som har opplevd dette?
Model Y - Model 3
Sitat fra: kodax på tirsdag 30. november 2021, klokken 21:16
Det tyder på varmgang et sted. Enten i boksen eller kabel/plugg. Kan det være is el. i kontaten?
kodax
Takk for svar! Tok den ut og satte inn UMC, og da ladet det som normalt, så tydeligvis noe galt med laderen, ja. Skjedde samme i dag. Kan ikke se noe fukt i kontakten, boksen er temmelig ny er ellers plassert godt beskyttet, men det virker jo kanskje mest sannsynlig at det har kommet noe is i kontakten. Får undersøke nærmere neste gang jeg er hjemme når det er lyst.
Model Y - Model 3
