Luftfjæringskompressor deaktivert - igjen
Startet av skretting, onsdag 10. november 2021, klokken 09:26
Ellemelle
Men da ser du kanskje feil sted? Dette er foran i frunken, rett ved siden av spylervæskeinntaket.
Øggen
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
Rævedilter
Fant du ut av dette kvar sikringen for luftkompressor sitter?
Har samme problem, og finner ikkje sikringen, og har skudd ut frunken om sikringen skulle sitte på 12V batteriet.
Ellemelle
Sikringen er i boksen foran ved vindusspylervæsken. Du trenger ikke å skru ut frunken.
https://fuseandrelay.com/other/tesla-model-s-x-fl.html
Det er 40 amp sikring F154, men husk at 10 amp sikringen ved siden av (F117) er til ventilblokka, så det kan være den som har gått også.
Rævedilter
#34
Nei, den er ikkje der på min eller Øggen sin, det er derfor eg spør.
F117 er ok.
Det ser slik ut på min:
 [ You are not allowed to view this attachment ]
Rævedilter
Ellemelle
I delekatalogen ligger begge variantene inne:
Din:
1094405-02-F: FUSEBOX,MDLX,12V,FRUNK,EFUSE
Min:
1034405-02-E: FUSEBOX,MDLX,12V,FRUNK
Forskjellen er altså at du har EFUSE.
Rævedilter
Mange takk! Da treng eg ikkje leite lengre.Og det er vel forklaringa på at i dag (når det vart mildvær) gjekk kompressoren igjen; så mulig den holder over sommeren til frosten tar den til vinternen.
33000 er estimert pris på reperasjon hos EV service, da utsetter eg den litt.
Hodetelefoner
Ellemelle
Den instruksen er gammel. Hvis bilen har vært på service for luftfjæringene de siste årene, så har Tesla montert en påfyllingsventil på passasjersiden, rett under dekselet bak frunken. Tror den kalles "Fill valve".
Hodetelefoner
Takk. Fjernet innlegget da.
Så det er mulighet for å tappe anlegget via service meny. Så fylle på nitrogen i tanken?  Hvordan er det på de nye bilene? Mener refresh har to tanker.
kodax
Fikk nå «Justering av luftfjæring ikke tilgjengelig. TAS_a218»
Bilen er under 5 år, så regner med at dette går på garantien.
Må de ned under frunken for å fikse dette? (Jeg har montert automatisk åpning av frunk, og det må jeg nok demontere hvis de skal inn der.)
Model Y - Model 3
sjokomelk
Ja, alt under panseret må ut. Kompressor og fordelingsblokken sitter under der. Og enkleste måten å komme til er å ta ut "bøtta" fra frunk.
kodax
Takk for svar!
Feilmeldingen var borte da jeg akulle skulle kjøre hjem igjen senere på dagen, og har ikke vært der i dag.
Må jeg regne med at det dukker opp igjen, og burde kreve at Tesla ser på/gjør noe med dette nå? Det er  fortsatt over ett år til garantien får ut.
Model Y - Model 3
Ellemelle
TAS_a218 er "LimpModeHome".
Hvis jeg skal spekulere i hva dette innebærer, så er det at bilen vet det er noe galt i luftfjæringssystemet, men ikke nødvendigvis hvor, og lar deg derfor kjøre hjem uten at den starter kompressor eller lar deg justere høyden selv.
Det kan være en sammenheng med den EFUSE-varianten som er nevnt ovenfor; At en vanlig sikring hadde gått nå, mens den elektroniske sikringen bare blir nullstilt inntil neste gang du kommer utenfor referanseområdet.
Tipset er å sette fjæringen til Svært høy, og så sette fjærene i service-mode. Sett en stram tape-bit mellom hjulet og hjulbuen på alle hjul. Hvis noen av disse er slakke dagen etter, så har du mest sannsynlig en lekkasje i en eller flere luftfjærer. Hvis de ikke er slakke, så kan det være ventilblokka.
