Skrevet av Emne: Forvarming tiner ikke bil ?  (Lest 2139 ganger)
Larsj84
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Fredag 05. November 2021, klokken 08:31 »
Har satt på formvarming av bil til avreise om morgenen, men opplever nå som det er kaldt at forvarmingen ikke tiner isen som er på rutene, eller speil.
Må bruke "Tin Bil" funksjonen manuelt i appen for å oppnå at bilen skal ha isfrie ruter.
Er det slik det skal være, og er det evt noen måte og  justere slik at bilen faktisk er isfri til ønsket tid uten og manuelt måtte gå inn i appen?
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Forvarming tiner ikke bil ?
« Svar #1 på: Fredag 05. November 2021, klokken 09:00 »
Jeg visste ikke at den funksjonen fantes og måtte inn i appen for å lete nå. Det høres jo logisk ut at man bruker den for å tine bilen... Antar at den da sender varmen til vinduene i stedet for rett bakover i kupéen. Det er vel fint at man kan velge mellom å tine raskest mulig og å varme opp interiøret raskest mulig?
Model Y
x 25+ fossilbiler
Reservert Cybertruck
  • Gold Member
  • For en elektrisk fremtid.
    • Vis profil
« Svar #2 på: Fredag 05. November 2021, klokken 09:10 »
Poenget er vel at når man bruker planlagt forvarming så forventer man å komme til en ferdig oppvarmet og isfri bil.
Model 3 LR 2021 | x - I-Pace HSE 2019 | Model Y P - i bestilling |
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Fredag 05. November 2021, klokken 09:13 »
Selvfølgelig! Jeg tenkte ikke over at det var snakk om planlagt forvarming.
Model Y
x 25+ fossilbiler
Stjerneglis
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #4 på: Fredag 05. November 2021, klokken 09:30 »
"Tin bil" er vel fullguffe på "alt"? Det er kanskje bedre å øke temperaturen noe ifm forvarming slik at isen på rutene smelter?
2021 Tesla Model Y LR AWD
2019 Hyundai Kona Electric
2011 Mitsubishi i-Miev - solgt...
OlaM
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Fredag 05. November 2021, klokken 09:42 »
Da er det vel forventningen som er feil, ikke funksjonen. Datamaskinen vet ikke nødvendigvis hvor tykk isen er.
'21 3LR
Larsj84
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: Fredag 05. November 2021, klokken 12:13 »
Jo, men jeg skulle ønske det var mulig å kunne ha "Tin Bil" til fast tidspunkt nå på vinteren, selv om formvarmingen nå gir deg varm bil innvendig, så må du fortsatt f.eks fjerne is fra speilene om du glemmer aktivere "tin bil" manuelt på forhånd
Det her er mine første dager med en Tesla med temperatur under 0, mulig jeg har mistforstått noe, men det virker som forvarming varmer bilen opp til den tempraturen varmeapparatet er stillt inn på sist man kjørte eller endret i appen?
Har normalt varmeapparatet på 20 grader, og det gir en god lunk inne i bilen, men tydeligvis ikke nok til å smelte isen på rutene. Kan jo selvfølgelig ha varmeapparatet på 25 grader, men tror det blir litt varmt i lengden når man kjører.
Burde være unødvendig å måtte skifte temperatur frem og tilbake når man forvarmer og ikke.
Kommer fra Leaf hvor man kunne stille ønsket temperatur på forvarming uahvengig av hva varmeapparatet til vanlig står på.
Her kunne jeg formvarme til 28c (som ga isfri bil) samtidig som varmeapparatet stod på 20c når jeg begynte kjør.
Å kunne valgt forvarmingstype til "Tin Bil" ville gitt samme funksjonalitet
« Siste redigering: Fredag 05. November 2021, klokken 12:18 av Larsj84 »
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: Fredag 05. November 2021, klokken 13:16 »
Holder å trykke på "tin bil" noen minutter før du drar hvis den allerede er forvarmet. Evt slå på bakrutevarmeren når du setter deg i bilen, så tines speil og slikt på kort tid.
Larsj84
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: Fredag 05. November 2021, klokken 13:53 »
Ja, må vel gjøre det til en rutine, får håpe det kommer noe funksjonalitet slik at man kan stille inn ønsket oppsett i appen i fremtiden..
  • Gold Member
  • Noe løst som er fast, eller noe fast som er løst.
    • Vis profil
« Svar #9 på: Fredag 05. November 2021, klokken 14:34 »
En måte å løse det på er en tredjepartsapp. Det er flere som har avanserte timer-innstillinger, som feks. den norske appen: https://www.getcharged.app/
Jeg bruker denne, og den gir i tillegg annen info, som logger for trip, lading mm.
Sandvika
  • Hero Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Fredag 05. November 2021, klokken 16:23 »
Men den vet hvor kaldt det er ute.
Men ikke luftfuktighet eller om bilen står i garasje eller under tak..
Merce
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: Fredag 05. November 2021, klokken 16:46 »
Jo, men is på ruta har ikke bare med temperatur å gjøre, mest isdannelse i klarvær når utstrålingen er stor. Kan være kaldt og overskyet uten noe særlig isdannelse på ruta.
Voltz
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #12 på: Mandag 08. November 2021, klokken 08:01 »
Hvor finner man denne funksjonen i appen? Er den der kun hvis man har bil og app på norsk?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #13 på: Mandag 08. November 2021, klokken 08:24 »
Jeg måtte også lete litt. Du må inn i menyen for klima og så swipe opp nederst for å få flere valg.
Model Y
x 25+ fossilbiler
Voltz
  • Jr. Member
    • Vis profil
« Svar #14 på: Tirsdag 09. November 2021, klokken 07:49 »
Takk! Der var det noe som gjemte seg ja.
