Skrevet av Emne: Lufttrykk i 18" vinterdekk  (Lest 613 ganger)
beyma
« på: Tirsdag 19. Oktober 2021, klokken 08:37 »
Heisann!
Kan noen fortelle meg hvilket dekktrykk på 18" vinterdekk som er anbefalt?
Radial
Sv: Lufttrykk i 18" vinterdekk
« Svar #1 på: Tirsdag 19. Oktober 2021, klokken 09:18 »
Bruk standard 42psi.
Du får dekktrykk-varsel om du går ned, og mister komfort lenger opp.
Hvis du syns bilen legger over litt vel mye i svingene, kan du prøve 45psi feks, men det har en konsekvens på komfort.
- 2021 Tesla Y, LR
- 2020 MG ZS EV
« Svar #2 på: Tirsdag 19. Oktober 2021, klokken 09:21 »
... og slitasje mot senter.
beyma
« Svar #3 på: Tirsdag 19. Oktober 2021, klokken 09:41 »
Ok, takk  :)
PionerThink
« Svar #4 på: Tirsdag 19. Oktober 2021, klokken 09:55 »
Når jeg byttet til 19'' vinterhjul nettopp og spurte forhandler sa han at 45 psi var greit å bruke siden man ofte legger på 5-10% på i.f.h.t sommerdekka alt etter hvilken temperatur man har. 45 psi ved 10 grader blir fort 42 rundt null, så tenk også på det når du fyller og om du kommer til å kjøre mest på bar asfalt i tiden fremover.
Grå BMW i3 I01 2014-modell passert 100'km i daglig bruk i Kristiansand
Hvit i-Miev 2012, solgt
Grå Think 2001, USA-utgave, solgt.
BMW 120i Cab solskinnsbil
BMW X3 henger- og langtursbil, solgt.
Autowinder
« Svar #5 på: Tirsdag 19. Oktober 2021, klokken 11:49 »
Har konsekvent kjørt 46-47psi sommer og vinter uten slitasjeforskjell senter og kant. 42000km med mest tom bil. Eneste forskjell utover hardere komfort er at bakhjul vinter er slitt jevnt 1mm mer en foran så byttet i år foran med bak. Fra pluss 12C° til -2 er det 2-3psi lavere trykk i dekkene.
TMY LR AWD «Amore Caldo»
  • Noe løst som er fast, eller noe fast som er løst.
« Svar #6 på: Tirsdag 19. Oktober 2021, klokken 13:27 »
+1 på alt!
