Skrevet av Emne: km vs prosent i app  (Lest 1074 ganger)
snakkesalig
km vs prosent i app
« på: Onsdag 13. Oktober 2021, klokken 14:16 »
Hei. Jeg og fruen har to forskjellige profiler i bilen. Hun vil ha gjenværende batteri i km, jeg vil ha i prosent, noe som fungerer som forventet i bilen.
Problemet er at det som vises i appen ikke ser ut til å følge profilene, men viser km eller prosent ut i fra hvem som har kjørt sist.
F.eks om fruen har vært og kjørt (eller kjører) vil jeg se km i batterivisningen i appen, men er det jeg som har kjørt sist ser jeg prosent.
Er dette forventet? Noe jeg kan justere i innstillinger noe sted?
TM3 2021.32.21
Android 4.1.1-667
tibber73
Sv: km vs prosent i app
« Svar #1 på: Onsdag 13. Oktober 2021, klokken 14:30 »
Dette er vel et I-landsproblem?
Trykk på batteriet i appen, så ser du begge verdiene.
Tesla Model S 75D, VIN 226XXX, 14.12.2017
Tesla Model 3, reservert 01.04.2016 07:00, kansellert 03.2019
Nissan Leaf Tekna, VIN 6011XXX, 26.03.2014, solgt 01.2020
  • Dengang DA og hver gang NÅR.
« Svar #2 på: Onsdag 13. Oktober 2021, klokken 14:41 »
I infoboksen for ladegrensen vises både % og Km hos meg.
RTFM: https://www.tesla.com/ownersmanual/modely/no_no/
MIC TMY, LR AWD, Gemini S/V, Hvit/Sort (august -21 til dd)
TM3 LR AWD, FSD, Aero S/V, Midnight Silver (mars -19 til aug-21)
snakkesalig
« Svar #3 på: Onsdag 13. Oktober 2021, klokken 14:47 »
Definitivt.
Funker ikke her. Kun ladegrense som popper opp da.
snakkesalig
« Svar #4 på: Onsdag 13. Oktober 2021, klokken 14:48 »
For meg også, men er altså gjenværende batteri jeg snakker om, beklager uklarhet.
« Svar #5 på: Onsdag 13. Oktober 2021, klokken 14:59 »
Da kan man skyve på silideren til den korresponderer med tallet øverst ved Batterisymbolet og lese av tallet du er ute etter ved slideren, eller så må du lære kona å bruke %.  ;)
tibber73
« Svar #6 på: Torsdag 14. Oktober 2021, klokken 23:39 »
Trykk på batteri oppe til venstre. Da ser du begge verdiene.
tibber73
« Svar #7 på: Fredag 15. Oktober 2021, klokken 07:35 »
Mulig jeg misforsto her. Du ønsker sikkert å se aktuell % / km.
Der har vi et I-landsproblem, ja.
« Svar #8 på: Fredag 15. Oktober 2021, klokken 08:30 »
Tror det du foreslår hadde løst problemet hans, om det var mulig, men det funker iallfall ikke her med v4.2 på iOS, og 2021.32.21 på Y-en. Kun i bilen jeg får vekslet mellom ved å trykke på %/km ved batteriet?
tibber73
« Svar #9 på: Fredag 15. Oktober 2021, klokken 09:22 »
Ja, skjermdumpene mine er etter bytte av visning i menyen.
Jeg bruker Teslamate for å overvåke bilen, da ser jeg all info uansett visning.
« Svar #10 på: Fredag 15. Oktober 2021, klokken 09:26 »
Appen speiler kun visningen i bilen. Det er ikke mulig å bytte visning ved å tykke på batterisymbolet i appen hos meg heller. iOS.
« Svar #11 på: Fredag 22. Oktober 2021, klokken 11:25 »
Det er faktisk nyttig å ha visning av begge deler siden %-visningen ikke sier noe om batteripakkens antatte gjenværende kapasitet. Forutsatt at forbrukskonstanten holdes konstant over tid kan man faktisk få et bilde av hvor mye degradering man har ved å bruke kilometervisningen.
« Svar #12 på: Fredag 22. Oktober 2021, klokken 11:35 »
...men man trenger vel ikke å sjekke degradering daglig? Bare å endre en gang i blant når man har behov for det, vel?
Model Y
x 25+ fossilbiler
Reservert Cybertruck
kodax
« Svar #13 på: Fredag 22. Oktober 2021, klokken 12:42 »
Med siste versjon av app og SW ser man både prosent og km når bilen er koblet til strøm.
« Svar #14 på: Fredag 22. Oktober 2021, klokken 18:54 »
Tja. Om man får et dropp som indikerer at noe er feil kan det være greit å ha det oppe. Spesielt når bilen nærmer seg 8 år ;)
