nye brukte batterier
Startet av turisten, fredag 26. januar 2007, klokken 13:00
turisten
er det noen som har erfaring med bytte  av " nye brukte batterier " har i følge Ford 6 defekte batterier som må byttes da bilen ikke tar imot lading lengre.
Dette vil koste ca 25000,- bilen er kjørt 53000.
Boogie
En ting er ihvertfall klart: ikke kombiner nye og gamle batterier. Da vil du lett knekke flere av de gamle.
Prøv om du kan få tak i noen brukte batterier fra en annen bil som ikke har nok til å kjøre lenger...
Disse bør sjekkes slik at du vet kapasiteten på dem -bør være ca det samme som de du har fra før.
Dersom du får tak i noen batterier, så kan jeg hjelpe deg med å sjekke dem.
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
ca 11 stk Citroen Saxo/Peugeot 106
5 stk Citroen Berlingo/Peugeot Partner
4 stk Nissan Leaf
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt over 500 000 km.
På Th!nk er det vanlig praksis å kun bytte de defekte blokkene.
Når så mange som 6 blokker byttes ser jeg ikke noe fare med å blande nye og brukte blokker.
Når kun en blokk byttes, er problemstillingen værre. En ny blokk har gjerne lavere kapasitet enn en eldre blokk, og vil kunne reversere mot slutten av utladingen. Dermed er det den nye blokken som sliter og ikke de gamle.
En annen sak er den prisen du har fått på jobben. Dersom det er snakk om 6 nye blokker inkl montering bør du få et spesifisert tilbud som viser pris pr/ ny blokk og montering. Ofte koster en slik jobb mer enn det du indikerer. Pris pr/ ny blokk fra Ford har variert mellom 7000-10000 kr.
Prøv å finne ut om verkstedet har utstyr for utlading av de gode blokkene. Dersom de ikke har det, vil disse kunne bli utsatt for unødig belastning når bilen lades opp etter montering av de nye blokkene.
Få også verkstedet til å montere alle de nye blokkene i en vannfyllerekke, med den syvende blokken helt sist i rekken. Dette for å hindre skader på de nye blokkene ved senere problemer med de gamle blokkene.
turisten
#3
de nye batteriene er fra et firma i oslo som tar mine defekte  i bytte i følge ford. Disse får visst tilsendt alle mine batterier og bygger om batterikassen.
Det er  altså snakk om gamle batterier som er brukbare som byttes ut med de defekte mine
El rayo
Sitat fra: elektrolux på fredag 26. januar 2007, klokken 17:03Prøv å finne ut om verkstedet har utstyr for utlading av de gode blokkene.
Det er ikke rare utstyret som trengs, en vanlig 12 V hovedlyspære over hvert batteri er nok.
