Skrevet av Emne: TWC Gen II firmware update  (Lest 444 ganger)
Ampéreson
« på: Onsdag 06. Oktober 2021, klokken 22:04 »
Har sett litt rundt på forskjellige fora etter hvordan jeg kan lade min Model Y raskere. Trodde min TWC Gen II ville gi 11 kWt til min Model Y, men den lader på 7 kWt står det i bilen og app. Detaljer som vises i app og bilen er: 19 ampere, 230 volt i tre faser. Jeg tror jeg har IT nett.
Jeg har lagt ut 32 ampere i tre faser, så det er muligheter for 11kWt. Når min forrige bil, en Tesla Model S ladet på samme lader, ladet den med 8 kWt og da stod det 32 Ampere, 230 Volt i tre faser.
En forum tråd jeg fant på temaet.
Charge connector update in progress
Og her er det en med en Model 3 som lader med 11kWt på samme oppsett, men annen lader.
Model 3 som lader med 11kWt på 230v, 32a i tre faser
Det ryktes at man kan oppdatere firmware til å få ut 11kWt, noen som har erfaring med dette?
Model Y LR Blå
Model Y Performance Rød, forhåndsbestillt 2019
2014 P85+ Grønn, Solgt (´;︵;`)
Sv: TWC Gen II firmware update
« Svar #1 på: Onsdag 06. Oktober 2021, klokken 22:26 »
Fire tråder under din ligger denne:
https://elbilforum.no/index.php?topic=57235.0
Der står det også hvordan du oppdaterer.
TøddiVedder
« Svar #2 på: Onsdag 06. Oktober 2021, klokken 22:44 »
Da vil du nok få 11 kw
GOS
« Svar #3 på: Torsdag 07. Oktober 2021, klokken 12:11 »
Oppskriften fungerte ikke på min etter utallige forsøk. Har nå fått nye oppskrift av Tesla og skal prøve den neste gang jeg er på hytta hvor laderen står. Jeg tok ikke ut USB "dingser" så som musikk, ladplate , SDD harddisk etc. Muligens det har skapt krøll.
Thank you for contacting Tesla Support.
According to your question below a Gen 2 connector is not WiFi enabled meaning that are not able to receive any software updates "over the air".
However, you should be able to receive maximum 11kw for you Model 3 so we highly advise to call our phone support to we can transfer your call to our charging specialist. They will be ready Mon-Fri 09:00AM-05:00PM.
Before you call and for an effective remote work from our side, remember to:
1.   Be onsite next to your Tesla
2.   Connect your vehicle to WIFI with minimum 2 bars connection
3.   Have performed a scroll reset + power off restart in advance (Preferably 10-30 minutes before call)
Below you will find a short guidance how to perform a scroll + power off reset.
Scroll reset
1. Lock all doors
2. Disconnect all outlets (phone chargers etc.) from USB-port in the cabin, also hard-drive USB.
3. Disconnect charge cable from the vehicle if charging.
4. Push down the 2 x scroll button on the steering wheel until the touchscreen is completely black and keep holding the scroll buttons down until you see the Tesla logotype shows at the touchscreen and then you can release the buttons.
- It can takes up to 2-3 min before the tesla logotype makes itself known. Important to keep holding the scroll buttons down.
Power off reset
1. After scroll reset you go to touchscreen and settings>Safety & Security and chose the alternative Power off/ Turn off/ Switch off and then confirm.
2. Once you confirm the power off the vehicle will be totally black. You wain for 2 min without press any brakes, touch any buttons and do not open any doors.
3. After 2 min you press the brake to start up the vehicle.
Our specialist are ready to assist on number +47 23 96 02 85 (Alternative 1).
Hyundai Ionic 5 bestilt aug 2021
VW ID4 GTX, reservert, ikke tatt ut
Model Y, LR, AWD, Reservert
Model 3, LR AWD, MCR, FSD, svart/svart levert februar 2019
Audi E-tron 55 Quattro * 2, reservert, men ikke tatt ut
Jaguar i-Pace, reservert, men ikke tatt ut
Hyundai Kona, reservert oktober 2017
Model 3, 2 stykk reservert 09:20 31.03.2016
S85 blå, levert juni -14, solgt 2019
