2 bakovervendte barneseter
Startet av casall, onsdag 06. oktober 2021, klokken 14:22
casall
Noen som benytter 2 bakovervendte barneseter? Funker det greit? Er det da i det hele tatt mulig for en voksen å sitte i midten?
erlendsellie
Sitat fra: casall på onsdag 06. oktober 2021, klokken 14:22
Funker bra! Dette med 2 cybex sirona S. Jeg får selv plass i mellom, det gjør jeg ikke i vår Passat.
Dette er vel også 2 ganske breie stoler, tror jeg.
Sent from my LE2123 using Tapatalk
casall
Flott! Har samme setene selv, så det lover bra
markusthorsen
Ikke nøyaktig det du etterspør, men vi får plass til dette med god margin i vår Y. Nærmeste setet skal straks erstattes med samme sete som er på motsatt side, men da bakovervendt.
Jeg er 190cm og gode 100kg, men tror jeg skulle klart å skvist meg i midten der på mindre turer. Men om begge side setene er bakovervendt så får man ekstra "god" plass til skuldre.
Sent from my IN2023 using Tapatalk
GOS
Er vel en liten øvelse å komme seg inn i midten dersom en har to bakovervendte seter på sidene!?
Jeg er nok blitt for gammel til å gjøre den øvelsen ofte.
Jeg har to bakovervendte i min Model 3, ett bak passasjersetet og ett i midten. Da er det greit for en voksen bak førersetet. Men blir ikke godt å sitte der i mange timer tror jeg  (men 1 1/2 t har jeg sittet uten stort problem. Dattera mi (mor til de i barnestolene) har sittet der i flere timer på vei mellom øst og vestlandet, så det går an)
Men, så sies det vel at Model Y er noen cm smalere enn Model 3 i baksetet...
markusthorsen
#5
Sitat fra: GOS på torsdag 07. oktober 2021, klokken 06:25
https://elbilforum.no/index.php?topic=57517.msg1000722.msg#1000722
MY er 3cm smalere, men de noe lavere seteputene helt ytterst gjør at man får utnyttet bredden bedre enn på M3.
JLindberg
Sitat fra: erlendsellie på onsdag 06. oktober 2021, klokken 14:59
Er det to cybex sirona S montert med isofix?
erlendsellie
Sitat fra: JLindberg på torsdag 07. oktober 2021, klokken 14:23
Riktig!
Det ene blir nok byttet ut med et Axkid Minikid 2 eller lignende snart, men dette fungerer bra nå. Anbefaler Isofix-guider for mye lettere montering.
Jeg har laget en egen profil for 'easy entry' for baksetet også, som stiller førersetet så lang frem det går.
