Bekreftet oppvarming/avising av bilen fra app, uten å være tilkoblet lader?
Startet av 2ris, søndag 03. oktober 2021, klokken 09:05
2ris
Hei! Fant ingen innlegg som går på akkurat dette. Er det noen som har testet og kan bekrefte at man kan forvarme bilen fra appen (ikke forhåndsinnstilt i bilen), også når bilen ikke er tilkoblet lader? Og at dette funker også når den ikke er i direkte luftlinje?
På spørsmål 1) ja.
2) hva mener du med direkte luftlinje? Jeg har startet forvarming når bilen har vært flere km borte. Men ikke på andre siden av kloden.
Forvarming fungerer så lenge man har mobildekning - så det burde gå greit om bilen står i Tromsø og du selv står i Tasmania for å si det slik. Det er 4G som brukes  - ikke WIFI og ikke noe blåtann.
Bjoris
Det er ikke fjernkontroll som på en dieselvarmer så eneste gangen bilen ikke fungerer på dette er når den kjøres inn i garasjeanlegg uten dekning, det skjer med oss, men det blir det samme på alle biler...
