Skrevet av Emne: Regnerering  (Lest 466 ganger)
JarleA
Regnerering
« på: ſøndag 26. ſeptember 2021, klokken 14:28 »
Kan en sla av/justere styrken på regenereringen? Grunnen for at jeg spør er fordi regenereringen sluttet plutselig å virke. D.v.s. jeg får en blå sirkel når jeg setter bilen i B kan jeg ha slått den av ved et uhell?
Sv: Regnerering
« Svar #1 på: ſøndag 26. ſeptember 2021, klokken 16:29 »
EDIT
Sorry, my bad. Da jeg klikket inn på denne, så trodde jeg at jeg hadde klikket inn på en tråd om Ioniq 5, men det må ha vært tråden over eller under..
Så tråden her, under "alle uleste emner":
https://elbilforum.no/index.php?action=unread;all;start=0
« Siste redigering: ſøndag 26. ſeptember 2021, klokken 21:15 av RJK »
JarleA
Sv: Regnerering
« Svar #2 på: ſøndag 26. ſeptember 2021, klokken 20:01 »
Har ingen "padler" på 2016 Leaf, så det hjelper ikke. Får kontakte forhandler i morgen tenker jeg.
Electrix
Sv: Regnerering
« Svar #3 på: ſøndag 26. ſeptember 2021, klokken 22:16 »
Du har ledig kapasitet på batteriet, og det er ikke for kaldt?
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
leafnor
  • Høst av teori i praksis.
Sv: Regnerering
« Svar #4 på: ſøndag 26. ſeptember 2021, klokken 22:21 »
Bortkastet tid å dra til forhandler om bilen var godt ladet, og i tillegg kanskje lav temp i batteriet.
For da er det lav regenerering, og da kommer den nok opp når det blir litt lavere ladenivå og varmere batteri.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
JarleA
Sv: Regnerering
« Svar #5 på: ſøndag 26. ſeptember 2021, klokken 22:45 »
Jeg hatt bilen i 3 uker. ikke gjort noe spesielt. Regenereringen er bare blitt utrolig dårlig. den regenerer ingen ting når jeg bremser. f. eks.
Erik Ola Ulvestad
    • Malthe Winje
Sv: Regnerering
« Svar #6 på: ſøndag 26. ſeptember 2021, klokken 23:34 »
Kun for å ta det med teskje....kva batteriprosent har du når du prøvar bremsing?
Jobb:
Malthe Winje Automasjon AS
www.mwg.no
#eltako #softing #helmholz #iconics #besen #keba #remake
Sjalabais
Sv: Regnerering
« Svar #7 på: Mandag 27. ſeptember 2021, klokken 07:51 »
Det er disse dager regen begynner å suge på Leafen vår også. Det er en stor forskjell mellom batteritemperatur på 4 og 5 streker, f.eks. I tillegg er jo ladenivå på batteriet viktig. Den blå sirkelen derimot har jeg ikke sett. Siden det ikke har kommet noe godt svar ennå, kanskje du kan be en passasjer om å ta bilde av det? Har du prøvd å lese ut feilkoder?
2012 Leaf Tekna
Erik Ola Ulvestad
    • Malthe Winje
Sv: Regnerering
« Svar #8 på: Mandag 27. ſeptember 2021, klokken 08:30 »
Har du DOBBLE sirklar på venstre side av skalaen?
Jobb:
www.mwg.no
JarleA
Sv: Regnerering
« Svar #9 på: Lørdag 02. Oktober 2021, klokken 14:18 »
Problemet var at jeg er ny på elbiler samtidig som jeg er "litt" blond :-[. Batteriet var fullt, og da er det ikke så rart at bilen ikke regenerer. Virker helt ok nå. Man lærer så lenge man lever :)
Erik Ola Ulvestad
    • Malthe Winje
Sv: Regnerering
« Svar #10 på: ſøndag 03. Oktober 2021, klokken 01:14 »
Been there, done that...
Jobb:
www.mwg.no
Sjalabais
Sv: Regnerering
« Svar #11 på: Onsdag 06. Oktober 2021, klokken 16:43 »
Haha, dette er jo gull! Jeg også undret meg over hvorfor bilen ikke vil lade på bakken ned fra jobben...der jeg fullader den. ::)
2012 Leaf Tekna
