Gumminatter heldekkende
Startet av hELgenen, lørdag 28. august 2021, klokken 19:06
Har noen funnet alternativer til denne :
https://www.gytisautek.no/weathertech/gavwn-gm234s/gulvmatter-plast-vw-id4-2020--gt-
Men i gummi. Det som er bra med disse er at de er heldekkende bak.
Ulempen er denne hardplasten og en relativt dyr pris
Så finnes det alternativer i samme utforming,men i gummi?
biggern
#1
Sitat fra: daktari på tirsdag 31. august 2021, klokken 08:41
Sitat fra: biggern på tirsdag 31. august 2021, klokken 08:04
Alternativ
https://geparden.no/products/VAG11B06150082V
De var ikke heldekkende bak bare.
Nettopp - og akkurat dette med heldekkende jeg var på jakt etter. Har sett mange alternativer med delt bak, men kun en plastikk variant med heldekkende. Det er en gummivariant av denne jeg er på jakt etter
igniztion
De Weathertec mattene får en del skryt på VWIDTalk forumet, men jeg hadde også foretrukket gummi.
Hadde vært veldig fint å ha på plass noe her før slapsevinteren på Sørlandet gjør sitt inntog.
2021 VW ID.4 1st Max
2014 VW e-Up
biggern
#5
Når jeg ser den åpne løsningen bak så syntes jeg det er litt rart at ikke VAG eller andre kommer med en fornuftig hel dekkende gummi løsning bak.
Men kanskje de antar at det kun sitter 2 personer bak ?  :D
3008 har en delt lignende løsning, på mattene bak.
biggern
Dette er 3delt løsning som indikert for ID3.
Burde vel også komme for ID4 etter hvert.
Jeg har samme i 3008GTI, men da 2 delt.
Fungerer helt greit, og er rimeligere, selv om kvaliteten ikke er det samme som
gummimattene som var vanlig før.
Dårlig beskrivelse: Står Rubber i heading og Plastic i benevnelse.
https://www.amazon.co.uk/dp/B087D66F64?tag=kitco0d-21&geniuslink=true
vinterdekk
Denne tråden er gammel men innholdet er like aktuelt nå. Jeg har de originale gummimattene, de virker ok men dekker ikke gulvet så godt til vinterbruk.
Er det noen som har erfaring med 3D MAXpider mattene som ett rimeligere alternativ til Weather Tech mattene? Medlemskap i elbilforeningen gir rabatt hos begood nå.
https://www.begood.no/products/3d-maxpider-volkswagen-id4-allvarsmatter
igniztion
Basert på omtaler er 3D MAXpider mattene veldig gode. De to minusene jeg har sett nevnt er at de kan oppleves glatte på hælen når man skal hvile foten som sjåfør og at borrelåsen på undersiden er så kraftig at den kan rive i stykker teppet i bilen.
2014 VW e-Up
vinterdekk
Fant en oppløftende test av TeslaBjørn hvor 3D MAXpider gjorde det bedre enn de andre alternativene, for Model 3 riktig nok. Weather Tech er ikke med i testen. Men han testet design og vannavvisning som er litt biluavhengig så resultatet virker relevant her.
https://youtu.be/1fOzhpt_ZFI
vinterdekk
Er mange flere alternativer nå enn da denne tråden ble opprettet, Skruvat har også en som antagelig gjør jobben til en rimelig sum.
https://www.skruvat.no/Gulvmattesett-P1804890.aspx
PTh
Sitat fra: vinterdekk på lørdag 16. september 2023, klokken 11:11Denne tråden er gammel men innholdet er like aktuelt nå. Jeg har de originale gummimattene, de virker ok men dekker ikke gulvet så godt til vinterbruk.
Jeg har de og er veldig fornøyd! Holder skitten på plass og lette å gjøre rent.
vinterdekk
Kjøpte 3D MAXpider mattene og disse har god passform. Eneste som trekker ned helhetsinntrykket er at klipsene som går over knottene som holder de originale mattene på plass brekker lett på 3D MAXpider. Men jeg tror ikke mattene vil flytte seg å lage problemer siden de fyller gulvet og området bak pedalene, det er ikke rom for slark. Tenker det likevel er lurt å ta vare på originalmattene i fall jeg ønsker å selge bilen.
unik42
Noen som vet om det er noen som selger kun matten bak?
2021 ID.4, bestilt 2020
2020 Leaf, kjøpt i 2020, solgt 2020
2012 - Leaf, kjøpt i 2018, solgt i 2019
