Skrevet av Emne: Knirkelyder fra understellet  (Lest 780 ganger)
Svein_H
« på: Mandag 16. August 2021, klokken 18:28 »
De siste par månedene har jeg begynt å høre knirkelyder fra understellet, spesielt ved sakte kjøring når det ikke er andre lyder som overdøver, og lurer på om det kan være slitte foringer som er årsaken? Har lest at foringer og hjuloppheng er en svakhet på Zoe, men jeg hadde firehjulskontroll i fjor vår pga skjevslitasje på fordekkene, og da var det null slitasje fikk jeg beskjed om. Ved siste service i april i år ble det heller ikke nevnt noe om slitte foringer, så kanskje det er noe annet? Det er ikke snakk om klunkelyder og slag i rattet slik det normalt er ved utslitte forstillingsdeler, kun enkelte knirk, noen som har noen formening om hva det kan være? Bilen har gått snaut 80' km, og under 7' km siden service i vår, så dette har dukket opp ganske nylig.
Da jeg skulle hente nye vinterhjul til en annen bil i dag kommenterte de knirkelydene da jeg ankom dekkverkstedet, så det er godt mulig at det høres enda verre ut utenfra, og da ble jeg litt usikker på hvor kritisk det er...
2018 Zoe Intens R90
2013 Focus Titanium 1.6 EcoBoost stv
2004 Dethleffs Advantage Globetrotter 2.8 JTD
Svein_H
Sv: Knirkelyder fra understellet
« Svar #1 på: Tirsdag 07. ſeptember 2021, klokken 17:03 »
Null respons her inne, men jeg kan for ordens skyld oppdatere tråden og informere om at jeg har hatt bilen på sjekk hos et uavhengig verksted i dag. De mener at ulyden kommer fra drivverket/diffen, og at det kan være en garantisak da bilen er såpass ny og ikke har passert 80' km ennå.
Jeg avventer skriftlig tilbakemelding og dokumentasjon fra verkstedet på hva de har sjekket og konkludert med før jeg tar det videre, men da jeg kom hjem etter sjekken dyttet jeg litt frem og tilbake på bilen mens den sto i garasjen, avslått og i park, og det var tydelige knirke-/knaklelyder begge veier.
Noen andre med Zoe som kan teste dette, ev. har vært ute for det samme?
2018 Zoe Intens R90
kokkos
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2020
« Svar #2 på: Tirsdag 14. ſeptember 2021, klokken 12:17 »
Hvordan vil du beskrive knirkelyden? Det er knirking i min også, spesielt når jeg kjører over fartshumper eller dumper i veien, spesielt hvis jeg svinger samtidig.
Tesla Model 3 LR (MIC) 2021, rød
Renault Zoe ZE50 R135 Intens 2020
Svein_H
« Svar #3 på: Onsdag 15. ſeptember 2021, klokken 10:49 »
Det er snakk om to ulike lyder her. Det ene er "vanlig" knirking fra de nedre bærekulene foran, pluss slakk i de ytre stabstagene, så der må det nok byttes noen slitedeler. Den andre lyden kan mer beskrives som en slags kneppelyd, det er denne som kommer fra kasse/diff, og som verkstedet mente kunne være en garantisak. Da jeg skubbet på bilen i garasjen vil jeg beskrive lyden som metallisk og litt raklete, omtrent som slarkete drev som griper i hverandre.
2018 Zoe Intens R90
kokkos
« Svar #4 på: Torsdag 16. ſeptember 2021, klokken 12:00 »
Nei, da opplever vi ikke samme knirkelyd. Min er nok bare litt slark i opphenget.
Svein_H
« Svar #5 på: Torsdag 16. ſeptember 2021, klokken 21:04 »
Fått svar fra Motorforum idag. Kneppelyden ved dytting frem/tilbake med bilen i Park er visst normalt sier de, men de skal sjekke det opp, har fått time i slutten av mnd.
2018 Zoe Intens R90
Svein_H
« Svar #6 på: Onsdag 13. Oktober 2021, klokken 14:03 »
Hadde bilen på feilsøking hos Motorforum i går, og det var dobbelt glede! Ikke nok at de ikke fant noe feil, men de forstillingsdelene som var slitt ville også bli byttet på garanti, så da koster det meg ikke en krone! :)
Skiver og klosser var slitt og burde snart byttes fikk jeg beskjed om, men siden de likevel må av med skivene for å bytte resten tenker jeg det er greit å ta det samtidig, så slipper jeg litt rimeligere unna der også.
2018 Zoe Intens R90
erinaes
« Svar #7 på: Lørdag 04. Desember 2021, klokken 13:13 »
Så ikke denne tråden før nå. Jeg byttet begge stabstag etter rundt 30'. Byttet begge bærearmene etter ca 60'. Typisk sterk knirking fra foringer i fartsdumper ved svært lav hastighet. Motorforum sier dette er svakhet på Zoe og det er ikke noen forbedring på bytte-produktene så jeg må være forberedt på å bytte ved korte intervaller også i fremtiden. Litt av et skussmål for Zoe fra merkeforhandler. Det er jo greit å få dette utført mens man fortsatt har full garanti.
