Skrevet av Emne: Lader ikke opp 12 v batteri når det brukes uten at bilen kjøres.  (Lest 273 ganger)
Driver2
  • Jr. Member
    • Vis profil
« på: Torsdag 12. August 2021, klokken 13:06 »
Målt på hvile spenningen på Kangoo at den kan synke mye uten at inverteren gir strøm fra hoved batteri. 12.02 volt uten at inverteren kopler inn.  Dette er ikke bra for 12 v batteriet siden det vil sulfatere og gi liten kapasitet etterhvert. Burde fått en software oppdatering på batteri styringen.  Hvordan virker det på andre el. biler?  Fylles 12 v batteriet fra hovedbatteriet dersom bilen står lenge ubrukt og utilkoplet?
