Skrevet av Emne: Ny variant på vei? Long range dual motor PLUS  (Lest 865 ganger)
rowu98ab
« på: ſøndag 08. August 2021, klokken 23:16 »
Ser under Polestar-forsikringen at man kan velge modeller som har Plus foran modelltypen. Eks. Standard range single motor med eller uten Plus. Det kommer kun opp om man velger 2022 modell. Går jeg gjennom helt til pris kommer ikke prisen opp, står ukjent pris.
Er dette en ny Polestar-variant som skal lanseres?
mroek
Sv: Ny variant på vei? Long range dual motor PLUS
« Svar #1 på: Mandag 09. August 2021, klokken 00:51 »
Nei.
Det er bare at på 2022-modellene så er de forskjellige pakkene (Plus, Pilot) individuelt valgbare, mens på 2021-modellene var de inkludert (eneste valget da var Performance Pack, samt interiørtype (skinn eller ikke)).
På 2022 kan man jo også velge to batteristørrelser og 2WD om man ønsker, så antall valg er jo blitt mye større.
Driver med 3D-design på hobbybasis, og har et samarbeid med DDD print. Legger også ut diverse design på Cults 3D
Bil: Polestar 2, launch edition
rowu98ab
« Svar #2 på: Mandag 09. August 2021, klokken 17:49 »
Ja sånn ja. Kan være det har betydning for forsikringspremien hvilken pakke man velger. Men da burde forsåvidt også Pilot og Performance komme opp som valg, såfremt de har betydning for hva eventuelle skader ved forsikring vil koste.
