DAB kobler ut nå går fra revers til drive
Startet av Delgado, søndag 08. august 2021, klokken 13:50
Delgado
Min 2020-modell Soul EV skifter fra DAB til random FM stasjon når jeg går går fra revers til drive. Mistenker svak skjerming og at DAB-signalet blir forstyrret av ryggekameraet. Det skjer nesten konsek
Andre som har opplevd dette?
oroar
Kjørt forskjellige elbiler siden 2015.
_OE_
Lykke til med å forklare dette til ditt BOS verksted
@FTS@
Soulong
#3
Regner med at du ikke har fått oppdatert infotainmentsystemet mens du har hatt bilen? Dette fikses med en oppdatering, f.eks. ved service hos forhandler.
Edit: Kan legge til at oppdateringen fjerner muligheten for tredeling av skjerm, men totalt sett gir den en bedre brukeropplevelse i mine øyne (foretrekker Android Auto uansett).
Delgado
Takk, Soulong.
Ja, har fått time til uka, så får de kjøre oppdateringer.
Enda merkeligere er det at dette kun skjer når DAB er stilt inn på en stasjon som er satt som favoritt...:) Så inntil videre er løsningen og ikke bruke denne funksjonen.
Leste om et tilsvarende tilfelle på nett, men da gjaldt det en Ioniq
Jaroslavas
jeg fikk det på 2020 eSoul. Men fikset (kanskje) med lek av Dab stasjoner, har valgt favorit annen. Liksom. Men tror det var flaks
KIA e-Soul 2020, 64kWh, blå
Usikker
 :)  hadde samme problemet på forrige utgave i 4 år... skjedde litt random men ingen fant ut hva det var
Hvis radio sto på når du slo av bilen kunne kunne dette skje;
Start bilen og sett den i Rev. før bilen er ferdig med all sjekking, da havna den som regel på en FM eller AM stasjon
Har ikke opplevd dette på den nye
Kia Soul 30kWh Juli-2017 -> Mai 2021 (64000km, 100% batteri ved salg)
Kia eSoul 64kWh (11kW obc) Juni2021 ->
_OE_
#7
Enda et argument for å rygge inn når det parkeres i min 2018 modell er det helt tilfeldig om jeg får på radio i det hele tatt...skjedde etter service siste gang..må stikke inn en pinne i skjerm uniten og resette den...da kommer radioen....desverre er jo KIA nedprioritert hos den lokale BOS verkstedet...
@FTS@
Delgado
hanche
Da er du kvitt én bug, og har fått fem nye som du ennå ikke har oppdaget. Gratulerer!
– ingen planer om nye bilkjøp på laaang tid –
Delgado
hanche
Ingen i det siste, for å si det som det er. Annet enn at det virker tilfeldig om den begynner å spille radio eller musikk fra telefonen, eller ingen av delene, når jeg skrur på bilen. Men bugs er det alltid flere av.
