Lading zoe
Startet av Imer, tirsdag 03. august 2021, klokken 21:18
Imer
Zoe 17 model.
Prøvde å lade zoe med ladebøtten og overgang schuko-type 2 og i easee hjemmelader. Det virket ikke. Vil ladebøtte aldri virke med annet enn direkte schuko i vegg? Er det noe med kobling i hjemmelader som gjør at dette ikke virker? Dette er 230v IT 1 fase.
minibiti
This is strange because it should work. I have not tried myself but I think many people use it like this.
Let's see if we get some feedback from people who use it like this :)
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - present)
TB
Sjekk med noe annet at du faktisk har strøm ut av type2 til schuko overgang?
Det er også noe med låsing av overgang.
Enig med minibiti at det skal fungere.
Citroen C-Zero 2012 solgt
Lørenskog
Imer
Fikk det aldri til å fungere. Ble testet på 2 forskjellige hjemmeladere. Overgang ble levert inn igjen.
aronesen
Imer
Har ikke prøvd den versjonen der nei med lås. Jeg prøvde en annen type uten lås. Kanskje det rett og slett er låsingen som er problemet? Syns det er litt rart at de da reklamerer for at den uten lås kan brukes med zoe/ladebøtte og hjemmelader.
TB
I følge teksten er det lengden på "nesen" som er ulik avhengig av om den skal benyttes i ladestasjon eller fastmontert kabel i ladestasjon.
Om en har varianten som passer til type 2 kabel, ved å sette inn en generell type 2 kabel, og så overgang i kabel vil det i teorien fungere.
Har sett det blir benyttet overgang her i borettslaget, fungerer på Zaptec sine ladere, usikker på lengden av "nesen".
Lørenskog
#7
Sitat fra: TB på mandag 09. august 2021, klokken 23:40
Bekrefter at en slik løsning vil fungere men du mister tyveri beskyttelsen både på overgangen og Mode 3 kabelen du bruker.
Det beste er å benytte vår sertifiserte forenklet modus overgang med lang nese og opplåsefunksjon. Når den på toppen av det hele er betydelig rimeligere enn kopier på markedet burde dette være en "No-brainer"
nofuelno
Sitat fra: Imer på mandag 09. august 2021, klokken 22:56
kanskje det var en feil med den adapteren du fikk?
Skal fungere godt med denne: http://www.nofuel.no/Produkt/overgang-type-2-til-schuko#product
