Hva er det med strømprisene?
Startet av Mobileum, fre 16. jul 2021, kl. 13:06
Fonn
Sitat fra: jkirkebo på fre 09. des 2022, kl. 22:53
Hvis prisen blir 300 øre eks. mva. i snitt får du 90% av 300-70 øre, pluss moms. Altså (300-70)*0,9*1,25=259 øre. Strømmen koster deg 300*1,25=375 øre. Så da ender du med å betale 116 øre.
Men du skal ikke være så veldig flink til å bruke mer strøm når den er billig før det gjør store utslag. Klarer du å komme ned på et snitt på 270 øre eks. mva. selv ender prisen din på 270*1,25-259=78,5 øre. Altså 32% rimeligere strøm for å senke eget snitt med 10%. Det kan mange svært enkelt klare ved meget enkle tiltak som f.eks å lade elbil på natten, dra ut kontakten til vv-bereder i den dyreste perioden og skru opp termostaten litt på natten og ned på dagen.
Har mulighet til å styre varmekabler,bereder,varmepumpe og elbil. må bare sette det i system, nå har vi har brukt 3000kr hittil i desember, pluss nettleie. så det var på tide å ta noen grep.
Planen er å kjøre mest mulig på natt, begrense varmekabelbruk. heve temperatur i hus på morgenen med ved. før pumpe tar over.
Nettleien har jeg kontrol på, den er ca 45-50 øre
Fonn
Ser nå ifølge kalkulatoren på smartepenger, at har jeg en strømregning på litt over 10000kr ink moms og nettleie, må jeg betale ca 5000kr på den regningen. opplever dere i sone 1/2 at den typisk blir halvert?
Har brukt strøm for 4759,- på åtte dager. NO1. Hva skjer..  :o
Sitat fra: geear på lør 10. des 2022, kl. 10:39
Bare vent til regningen kommer i Januar...det blir ragnarok for mange,både private og bedrifter.
Mange må også legge ut på forskudd før statens strømstøtte kommer...
Regjeringen kommer til å få så ørene flagrer de kommende månedene...en varslet krise
Sitat fra: hELgenen på lør 10. des 2022, kl. 10:47
Altså, har man ennå ikke skaffet seg strømleverandør med gjennomfakturering så blir det slik ja. Men skifter man nå så blir det ikke så galt, da kommer all nettleien på regning fra ny strømleverandør + strømmen for litt over halve måneden. Det går vel sånn ca. opp i opp for mange ;)
Bør nok ta en sjekk på forbruket da ja. NO1 her også, forbruk hittil er 2067,- (uten nettleie og strømstøtte).
Vi har brukt ca 1000 kWh priset til ca 4000,- i dag, fordelt på 5 pers på moderne men strømoppvarmet hus med 2 bad. Litt gasspeis i tillegg. Ladet bilen 1 gang ca 50%.
Vi bruker omtrent det vi pleier i kalde måneder.
Ingen varmepumpe, solceller, batteribanker eller slikt juks.
Radial
Skulle virkelig ønske regjeringen, med flertallet i Stortinget bak seg, kunne kommet med en uttalelse om fremtiden i strømmarkedet og priser.
Skal jeg vurdere å gjøre betydelige investeringer i husholdningen for å produsere egen strøm, eller redusere forbruket gjennom tekniske tiltak, må jeg vite at det ikke "over natten" kommer ting fra siden som økonomisk undergraver investeringene.
- 2023 Tesla Y, RWD
- 2021 Tesla Y, LR
arthur
Sitat fra: daktari på lør 10. des 2022, kl. 12:00
Og da er strømstøtten tatt hensyn til?
271kWh/1113kr før strømstøtte så langt i desember, 4 stk i enebolig fra 80 tallet.
Ikke noe særlig med lading av bil dog.
Fyrer med ved kontinuerlig (ved for hele vinteren til 3500,-), og eldre varmepumpe som sirkulerer luft og varmer litt ekstra.
Nesten like mye på hytta, der det ikke er vamepumpe (venter på installatør) og kun vedlikeholdsvarme. Det er nå slik at det er billigere å være på hytta og fyre med ved enn å ikke være der og ha 6 grader varme på.
26.000 kWh
Sitat fra: turfsurf på lør 10. des 2022, kl. 13:17
Ingen som dusjer?
Sitat fra: 26.000 kWh på lør 10. des 2022, kl. 14:00
Ingen som dusjer?
Alle. Går med omtrent 6kWh i døgnet til varmtvann. Somler ikke i dusjen noen av oss dog.
THE
Sitat fra: jkirkebo på lør 10. des 2022, kl. 11:23
Det krever jo at nettselskapet tilbyr gjennomfakturering, det gjør foreløpig ikke mitt nettselskap. I tillegg bruker de i verste fall ei drøy mnd. på å betale ut strømstøtta. Sygnir er sannsynligvis det dyreste nettselskapet i landet, og uten tvil det mest suspekte nettselskapet med den dårligste kundeservicen. Drittselskap!! Det har jeg også gitt de beskjed om flere ganger. Tror de er lei kritikken min av de, for de svarer i alle fall ikke på epost lenger.
Egil S
Ja det er viktig å ikke bare legge ut prisen, men også hvor mange KW man ha brukt.
Jeg har brukt 624kw på 9 dager til 2552kr (NO2).
Stor enebolig fra 2010 med utleiedel, fjernvarme oppvarmet garasje og elbillading (76Kw).
Fortsetter det slik blir forbruket på 18-1900Kw i desember som er normalt (1805kw i 2021), og en strømregning på 7600kr før strømstøtte. så kommer det nok en fjernvarme regning på 2-2500kr i tillegg.
Eneste positive jeg kan se med 2022 er at jeg har brukt ca 4000kw mindre enn samme tid i 2021, selv om jeg i 2022 har brukt 32.400kr i strøm mot 20.250kr i 2021.
Det er litt vemodig å se på historiske årsregninger
2021 var på 20.250kr (21.200Kw) (Første hele år med elbil 1365kw)
2020 var på 3770kr for hele året. (18.200kw) (1mnd med elbil 200kw)
2019 var på 11.400kr (20.000Kw)
2022 (est15.800Kw inkl 1800kw billading) blir altså å havne rundt 10 gangen av 2020, 3,5 gangen av 2019 og nesten doblet av 2021, til tross for at forbruket er vesentlig lavere enn tidligere år.
2023 Skoda Enyaq RS Coupé
1990 BMW 850i - 2020 Ducati Diavel 1260S
2020 BMW i3s  - 2014 BMW M5 - 2012 BMW M550d - 2004 BMW M3
26.000 kWh
Sitat fra: Egil S på lør 10. des 2022, kl. 15:06
Jeg lander på ca. 3000 kWh inkl. lading av elbil. Har heldigvis fastpris i 3 år.
