Tilhenger koblingspunkt skade
Startet av jasken, onsdag 14. juli 2021, klokken 22:26
jasken
Hei!
Klarte ikke finne svaret på nett så tenkte spørre ekspertene her.
Kjørte på ujevnt terreng med sykkelhenger og koblingen der lys kobles subbet i bakken. Koblingen på hengeren knakk men dette har jeg klart å fikse ved å justere ledninger og teipe så lyst og alt fungerer som det skal.
Problemet er ar på bilens side er det er lokk på koblingspunktet, dette lokket holder på plass ledningene når kontakten er i, dette lokket har knekt av og jeg tørr ikke kjøre uten for kontakten vil jo bare falle ut
Noen som har tips? Hvor kan dette fikses, kan tesla fikse det? Håper ikke jeg må få heeelt nytt koblingspunkt da lokket kun er ødelagt.
Vedlagt bilde av lokket på punktet 😀
sjokomelk
Model 3 har 13-pin tilhengerkontakt. Der gjør ikke lokket annet enn å holde skitt borte fra kontakten. Pluggen holdes fast av gjenger i plugg og kontakt når du vrir den 90 grader.
Bildet du viser er av en 13 til 7-pin adapter. Er det bare dette du har ødelagt? Isåfall kan du jo bare ta det av og kjøpe et nytt.
Hvis det er selve kontakten du har ødelagt, så er disse "hermetikk", så du må kjøpe hele kontakten og bytte den.
Adapteret pleier å sitte ganske godt, og jeg tror ikke det vil skru seg ut selv om lokket er borte.
jlan
#3
13-pin pluggen sitter ganske bra uten at lokket låser mot platen ja. På den ene hengeren min får jeg aldri vridd  helt i lås. Du kan jo evt bare tape litt, det er bare rotasjonsbevegelsen du trenger å stanse.
Ellers er den 7-13 adapteren ikke å anbefale for Model 3, da en som du har erfart kommer veldig nær bakken. Bytt heller til en 13-pins på hengeren, eller bruk en lang overgang:
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
