Forventet ladehastighet 1 fase vs 3 fase
Startet av Svænnis, mandag 05. juli 2021, klokken 21:03
Svænnis
I forbindelse med flytting så skal jeg sette opp ny ladeboks. Har nå 22kw boks på TN 32A, men i det nye huset er det IT, er det mye forskjell fra mellom 1 fase og 3 fase på IT-nett? Skjønner at jeg ikke får samme hastighet som nå det jeg har nå, men hvor markant vil det gå ned ? Og lønner det seg med 3 fase på 230v nett ?
Sulle
Hvis du har Model 3 kan du få 11kW på 230V 3fas.
Model 3 LR 2019 - FSD, HW3
Model S 75D 2017 - FSD, HW3/MCU1
Think Li 2010
Model S P85 2013 - Solgt
Sandnes - Rogaland
Enkle, mobile ladeløsninger
https://www.eldrift.no/
Svænnis
Sulle
Da får du normalt 7kW (1fas 32A). Ville uansett lagt opp 3fas hvis mulig. Hvem vet hva som kommer ...
Think Li 2010
Sandnes - Rogaland
Med Model X får du 8,5kW på 32A 3-fas IT (34km/t typical). Og bedre fordeling på fasene enn med 1-fas 32A 7kW.
Svænnis
Takk for svar, så det er altså ikke mye som skiller, men ser fordelen med 3-fase da x lader på 2? faser. Blir halvparten av hva jeg har nå da, sånn ca. men man venner seg vel til det :)
jlan
Ja, ved tofase vil én faseleder belastes med 32A, de to andre med 18.5 A. Da kan en koble ladeboksen slik at andre tunge laster i huset ligger på den fasen som har de to minst belastede faselederene. Hvis for eksempel komfyren ligger der med maks 25A, så går det fint med 50A inntakssikringer. Mens ved enfase blir lasten fra laderen 32A,32A,0A. Da vil du få minst 57A på en faseleder, uansett hvordan du plasserer en 25A last.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
