Autostyring-hastighet
Startet av Gigarogoe, mandag 28. juni 2021, klokken 09:40
Gigarogoe
Får opp meldig " Autostyring-hastighet begrenset til 70 km/h " Noen som vet hvorfor?
k1
Bilen tror det er 60km/t fartsgrense der? Eller en annen gitt fartsgrense på stedet?
Gigarogoe
Ok. Så autopiloten går etter fartsgrensen? Kan man ikke kjøre fortere enn fartsgrensen med Autopilot? Er det noen instillinger for dette?
Thalgar
#3
Utanom på motorveg er du begrensa til fartsgrensa med autostyring. Du kan gje deg litt slack gjennom å endra avviket på fartsgrensa under "autopilot" på skjermen.
Model Y LR Quicksilver, 2023
Gigarogoe
Ok. Takk for svar. Skal prøve det :-)
sjokomelk
Alt dette er tydelig forklart i manualen. Også begrensninger og hvordan det virker.
Se f.eks. i manualen til Model 3 her: https://www.tesla.com/sites/default/files/model_3_owners_manual_europe_no.pdf
Les fra side 107 om AutoSteer.
SitatBegrenset hastighet
Autostyring er kun beregnet for bruk av en oppmerksom fører på motorveier der adgangen begrenser seg til påkjøringer og avkjøringer. Hvis du bruker Autostyring på veier i boligområder, veier uten midtdeler eller veier uten begrenset adgang, kan Autostyring begrense den maksimale tillatte kjørehastigheten, og på berøringsskjermen vises det en melding som indikerer at hastigheten er begrenset. Den begrensede hastigheten vil være fartsgrensen på veien pluss 10 km/t.
I situasjoner der fartsgrensen ikke kan registreres når Autostyring er aktivert, reduserer Autostyring kjørehastigheten og begrenser den innstilte kjørehastigheten til 70 km/t. Selv om du kan akselerere manuelt for å overskride den begrensede hastigheten, kan det hende at Model 3 ikke bremser for registrerte hindringer. Autostyring sakker ned til den begrensede hastigheten når du slipper gasspedalen. Når du tar av fra veien eller deaktiverer Autostyring ved å bruke rattet, kan du øke den innstilte kjørehastigheten igjen ved behov.
