Skrevet av Emne: OTA - er dette på plass nå ?  (Lest 1735 ganger)
Otkristo
« på: ſøndag 13. Juni 2021, klokken 19:23 »
Har VW fått på plass OTA nå eller må man fortsatt inn til forhandler for oppdateringer ?
EV - Driver
Sv: OTA - er dette på plass nå ?
« Svar #1 på: Fredag 18. Juni 2021, klokken 07:40 »
OTA skal være på plass etter 2.1 software.
VW ID.4 Max bestilt 09.2020
Hyundai Kona April 2020 -Solgt
Hyundai Ioniq 2019 10/10-2019 -
E-up mottatt april 2014 - solgt april 2020
E-Golf mottatt 23/1-15 - solgt juli 2019
Mondeo
« Svar #2 på: Fredag 18. Juni 2021, klokken 22:01 »
men er det noen som har fått OTA etter 2.1 software? det e jo lenge siden den kom nå
Benny76
« Svar #3 på: Lørdag 19. Juni 2021, klokken 13:49 »
Det virker ikke som at det er noen som sitter på et klart svar, men jeg hentet min bil etter oppdatering nå på torsdag og da fikk jeg til svar at OTA enda ikke var klart. Om det betyr at jeg må inn en gang til for ny software, eller om de ikke er klare til å starte OTA opplegget sentralt, aner jeg ikke.
igniztion
« Svar #4 på: Onsdag 23. Juni 2021, klokken 12:43 »
Har fått første OTA på både ID.3 (gamlingen sin) og ID.4 nå. En liten oppdatering med forbedringer på Digital Instruksjonsbok og noe de kaller ORURN (Online Remote Update R* N* ??)
2021 VW ID.4 1st Max
2014 VW e-Up
« Svar #5 på: Onsdag 23. Juni 2021, klokken 14:13 »
Det var da endelig bra - sliter med masse feilmeldinger på min id.4 - trodde alt skulle være bra - men nei. Alt fra at den mister Online status (globen blir grå) - til kun nødlading mulig til røde trekanter med advarsel om at sensorer ikke fungerer - kjør forsiktig. (F.eks ingen hastighetsmåler som resultat). Men alle disse meldingene forsvinner av seg selv etter at bilen har fått litt hvile ca 15-20 minutter. Videre har jeg opplevd masse hassle med Android Auto. Den vil iblant og iblant ikke koble seg opp. Og kobler den seg opp - så vil den iblant ta med Spotify som en av appene som en kan velge - andre ganger ikke. Må si at de har en laaaaaaaaaaaaang vei å gå ennå før dette fungerer som det skal. Nå er nok jeg en litt mer krevende kunde som legger merke til slike feil som kommer å går - mange vil kanskje ikke merke dem før de er borte igjen - men kan ikke annet enn å smøre meg med tålmodighet. Nå fikk jeg heldigvis App'n til å virke igjen etter at den hadde vært død 1 uke pga. offline modus i bilen - (tilkoblingsstatus feilmelding  - se feilmeldingstråden)
Roy Aasen
« Svar #6 på: Onsdag 23. Juni 2021, klokken 14:22 »
Har ikke sett noe oppdatering enda...og feil har jeg til dato, knapt 3 mnd og knapt 6000km, ikke hatt.
Bank i bordet!
TOO
« Svar #7 på: Onsdag 23. Juni 2021, klokken 15:35 »
Idag fikk bilen software oppdateringer via OTA. Ser ut til at alt  gikk bra.
Otkristo
« Svar #8 på: Lørdag 03. Juli 2021, klokken 13:19 »
Hva inneholdt oppdateringen ? Er det kun type kartoppdateringer?
andre1980
Otkristo
« Svar #10 på: Mandag 05. Juli 2021, klokken 15:03 »
Volkswagens første OTA-oppdatering starter denne uka...
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/new-functions-and-greater-comfort-volkswagen-launches-over-the-air-updates-for-the-id-family-7285
Bare til en liten grupe (1st) i første omgang
De er fortsatt i testmodus og tydeligvis redd for å rote det til.
Nb! Du må sitte i bilen og bilen må være påslått for at software kan laste ned
Når pakken er lastet ned kan du ikke sitte i bilen samt ha minst 50% batteri.
Dette tar ca 3 timer.
Otkristo
« Svar #11 på: Mandag 05. Juli 2021, klokken 15:08 »
andre1980
« Svar #12 på: Mandag 05. Juli 2021, klokken 17:26 »
Det du skriver her er feil!
Anbefaler at du setter deg inn i saken før du poster.
Bilen må være i gang for at software lastes ned. Du kan selvfølgelig parkere og gå ut av bilen og software vil da pauses til neste gang du starter bilen.
Oppdatering skjer kun via 4G og ikke via WIFI.
Når bilen oppdateres vil den ikke være kjørbar. Oppdateringen består av 2 pakker, hvor den første, mindre pakken vil ta ca 30 minutter å laste ned og installeres. Når denne er ferdig så begynner den store pakken på ca 6GB å lastes. Når programvaren skal installeres på bilen vil då få beskjed om dette på "farvel"-skjermen i infotainment, hvor du kan trykke for installering. Dersom du så går ut og låser bilen så starter den. Dersom du låser opp i løpet av 2 minutter så stanses installeringen, men etter dette så vil installasjonen fortsette selv om du låser opp og setter deg i bilen.
Forøvrig er de aller fleste ID3 i Norge fremdeles first editions. Dvs over 7000 av de 8900 ID3 som er levert til nå
« Siste redigering: Mandag 05. Juli 2021, klokken 17:30 av andre1980 »
Otkristo
« Svar #13 på: Tirsdag 06. Juli 2021, klokken 10:24 »
Siden du var så eplekjekk og har alle detaljene.
Hva er feil i mitt innlegg?
De som får OTA først er de som er i «Beta-First movers-klubben». Har du kilde på at i Norge er 7000 kunder meldt inn i denne gruppen ?
