Några spörsmål om Mii.
Startet av engolf, lørdag 22. mai 2021, klokken 10:17
engolf
Hej,
jag köpte nyligen en Mii, och är väldigt nöjd med bilen so far, men har några spörsmål:
*laddas 12volts batteriet när bilen står tillkopplad landström? Jag har sökt runt, men har inte hittat nån relevant info.
* Ska det egentligen följa med en jekk med bilen? Såg att verktyg/låshylsa ligger där bak, men ingen jekk:(
Sandvika
Hei, Er ikke noe generator i elbiler,men vanligvis en dc-dc omformer som lader 12v fra stort batteri, om det svaret på spørsmålet ditt.
Tror ikke jeg fikk med jekk heller. Du har uansett ikke reservehjul så det blir ikke noe hjulskifte i veikanten. For planlagt dekkskift er ordentlig jekk å anbefale.
engolf
Hej, och tack för svar.
Då får jag köpa en jekk at ha liggande i bilen, alltid praktiskt att ha i tillfälle man behöver lappa en punktering.
Jag vet hur en dc/dc omformare fungerar:) Undrade egentligen om bilens 12volts batteri underhållslades när bilen står till lading? På vissa elbilar vet jag 12v batteriet laddas först när tändningen slås på.
supst
Hei!
12V batteriet lades når bilen står til ladning, trenger ikke ha tenningen på.
engolf
