Trenger råd om ladeboks på hytta
Startet av Sense, tirsdag 18. mai 2021, klokken 21:49
Sense
Hei.
Trenger gode råd om valg av ladestasjon på hytta, som leies ut nå og da.
Det må være integrert jordfeilbryter type B.
Ladehastigheten trenger ikke være større enn 16A 1-fas, da oppholdet på hytta er av lengre art.
Finnes det ladestasjoner spm kan fjernavlese strømforbruket på ladingen gjennom app og wifi kobling til laderen?
(Det er uaktuelt med noe abonnement eller 4G for denne funksjonen.)
Bør jeg velge fastmontert ladekabel type 2, eller er det mer fleksibelt om bileierne har med egen kabel og event. adaptere?
Har kikket på ladestasjonen "Ratio Smart", "Wallbox Pulsar Plus" og "Easee Home", men vet ikke om strømmålerne kan fjernavleses over nettet?
Er det noen merker av ladestasjoner som ikke holder kvalitetsmål?
(Ladestasjonen skal stå inne i en uisolert garasje)
Takker for råd og tips.
Wisd0m
Det kommer stadig lignende spørsmål. Easee Home er gjentagende råd:
- Ladekabelen bør ikke være fastlåst. Bør kunne skiftes ut. Det har Easee Home.
- Er 4G tilknytning på boksen og Wifi avlese via easee.cloud
- Mulighet for dynamisk lastbalansering.
Sense
Kreves det ikke et abonnement for å fjernavlese forbruket med Easee Home?
Må man være kunde i et selskap ved bruk av appen, som Circel K eller Tibber?
Vidar_S
Sitat fra: Sense på onsdag 19. mai 2021, klokken 16:41
Nei på begge to gitt at appen du tenker på er easee sin egen app (der du kan gjøre dette).
https://easee.com/no/hjemmelading/
Sense
Høres ut som et godt valg med tanke på fleksibiliteten av avanserte muligheter.
Har Easee Home noen svakheter?
Fungerer den stabilt? Har den stabil oppkobling til 4G/Wifi, så fremt signalene er sterke?
Er brukervennligheten ivaretatt mht. at leietakere bare kan plugge inn og starte lading. Eller må alle være koblet opp til appen eller gå gjennom ulike innstillinger?
Wisd0m
Sitat fra: Sense på søndag 23. mai 2021, klokken 23:51
Så lenge du ikke setter den opp til å kreve autentisering så kan de bare koble seg opp å lade. Jeg har ikke satt opp noen av mine bokser til å kreve autentisering, og det eneste jeg strengt alt trenger å gjøre  er å koble til bilen  ;)
Sense
Men appen kan være koblet til ladeboksen, selv om autentifisering er avslått?
Wisd0m
Sitat fra: Sense på tirsdag 25. mai 2021, klokken 15:11
Ja, appen er tilkoblet uavhengig av autentifisering.
