Skrevet av Emne: Grave ned mode 3 kabelen?  (Lest 660 ganger)
oarnoe
« på: ſøndag 16. Mai 2021, klokken 21:25 »
Da får vi snart elbil nummer 2 i hus, og det skal bli bra å gå bort fra ICE bil.
Elbilen vi har i dag har sin «faste» plass i garasjen hvor ladeboksen er montert. Den nye elbilen blir henvist til uteparkering, og den er det mest hensiktsmessig å parkere på et gitt vis. Dette fører til at ladeporten på nye bilen kommer lengst unna garasjen, og at vi må passere kabelen når vi skal inn og ut av huset.
Kjenner noen til om det er lov til å trekke en mode 3, type 2 – type 2 kabel i et trekkerør under bakken slik at denne slipper å ligge på bakken? Tenker da en 10 meter kabel, hvor det er mulig å ta av stikk når en skal tre kabelen. Om en bruker et kraftig PEM vannrør burde kabelen ligge trygt uten fare for å bli klemt.
Mener vi skal greie oss med en lader, men er usikker på dette med å ha en kabel liggende på bakken til enhver tid. Er det noen som vet om det er lov/mulig å legge den i rør?
ok67
Sv: Grave ned mode 3 kabelen?
« Svar #1 på: ſøndag 16. Mai 2021, klokken 21:32 »
Du må i så fall få tak på ein kabel som er berekna på nedgraving, tvilar på om det finst.
Tesla Model 3 AWD-LR 2019
Carl Anton Stenling
« Svar #2 på: ſøndag 16. Mai 2021, klokken 23:07 »
Vi vurderte samme løsning, men endte opp med heller å installere en egen veggladeboks for bilen som står et stykke unna. Da gravde vi ned kabelen frem til veggladeboksen og slisset trekkerøret inn i muren som boksen er montert på. Praktiske å kunne lade bilene samtidig hvis det skulle være nødvendig.
Hyundai Ioniq 2019
Tesla Model 3 2019
Nissan Leaf 2015
Lommedalen, Bærum
Wisd0m
« Svar #3 på: Mandag 17. Mai 2021, klokken 21:48 »
Jeg hadde gått for en ladeboks til. Slik strømprisene varierer mellom dag og natt nå så sparer du endel også hvis alternativet er å lade den ene bilen på dag. Er det 10-20 øre forskjell og du bruker 2000 kWh sparer du 200-400 kroner per år.  Så det blir ikke nødvendigvis bare utgift.
Edit: Og i tillegg vil det komme en eller annen form for effekttariff. Så med to ladebokser blir det enklere å balansere forbruket.
TB
« Svar #4 på: Onsdag 19. Mai 2021, klokken 23:49 »
Gjøre det billig: bytte om på bilene når de skal lades - ok om en ikke trenger å lade hver dag.
Gjøre det "riktig" egen ladeboks utendørs.
Lørenskog
Radiobil1
« Svar #5 på: Onsdag 13. Oktober 2021, klokken 11:35 »
Kjøpte 15 meter mode3 kabel til bil 2, og det fungerer perfekt foreløpig. Selv om det er en "kinakabel"!
Har lagt den ned i singelen og inntil husvegg og trapp, og opp i Easee boksen.
2018 e-golf, 52 000 km
2021 Mini SE, 8 000 km
