Skrevet av Emne: Ladeløsning på hytte  (Lest 1933 ganger)
Toalmar
  • Gold Member
  • Mercedes das beste oder nichts
    • Vis profil
« på: Torsdag 13. Mai 2021, klokken 16:48 »
Hvilken ladeløsning bør man velge på en hytte hvor det er er 400v anlegg.
Er usikker på om vi skal montere ladestasjon fast, eller bare ha en kontakt ute så vi bare kan plugge inn ladestasjonen i når vi er der.
(Kontaktpunktet vil være beregnet for ladestasjon)
Hva gjør andre på hytta?
Hvilken ladestasjon har dere?
Er den fastmontert eller koblet via kontakt så den kan tas inn når dere ikke er der?
Har i dag Easee ladestasjon hjemme som jeg er godt fornøyd med så det er selvsagt ett alternativ
Ønsker en lovlig og økonomisk grei løsning.
Wisd0m
  • Sr. Member
    • Vis profil
Sv: Ladeløsning på hytte
« Svar #1 på: Torsdag 13. Mai 2021, klokken 16:59 »
Har vært og sett endel på "hytter" rundt omkring, egentlig mer hjem nummer to. Mange har kjøpt seg Easee-lader også på hytta. Ser ikke noe grunn til å gjøre noe annerledes på hytta.
  • Medlem i Elbilforeningen siden 2017
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #2 på: Torsdag 13. Mai 2021, klokken 17:25 »
Mye av kostnaden er kabling, montering, kjøring og adminkostander fra elektriker. Siden du uansett må ha egen kurs, jordfeilvern type B, evt også overspenningsvern om du ikke har det fra før, blir prisforskjellen bare materialprisen mellom en enkel ladestasjon (ca 6000 kr med innebygd jordfeilvern), og vanlig stikkontakt og jordfeilvern type B (ca 1500 kr samlet). Så en installasjon av forskriftsmessig stikkontakt på f.eks. 8000, blir ca 12500 kr med ladestasjon.
Vil anbefale å gå for ladestasjon. Dersom hovedsikringen ikke er så stor, bør du også se på en modell som kan balansere lading mot forbruket ellers på hytta.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #3 på: Torsdag 13. Mai 2021, klokken 22:59 »
Ville gått for Easee og lagt frem alle tre fasene når det er 400 V TN nett (faktisk Easee uansett).
Ved montering av Easee sin equalizer så slipper du å tenke på at ladingen forårsaker at hovesikring går. Har ikke studert om den krever Internett tilgang for Easee sin skytjeneste eller om den virker lokalt.
https://easee.com/no/tilbehor/equalizer/
« Siste redigering: Torsdag 13. Mai 2021, klokken 23:00 av Amatøren »
  • Gold Member
  • For en elektrisk fremtid.
    • Vis profil
« Svar #4 på: Fredag 14. Mai 2021, klokken 08:44 »
Equalizer krever ikke nett for å virke.
Vi har hatt Easee på hytta ett år nå. Eneste grunn til å ha noe annet er IMO hvis man ønsker integrering med solcellepaneler o.l.
Model Y P 2022 | BMW CE 04 2022 | x - Model 3 LR 2021 | x - I-Pace HSE 2019 |
Toalmar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #5 på: Fredag 14. Mai 2021, klokken 09:30 »
Tanken om Easee også på hytta har vært der allerede, men er nå kanskje mer klar.
Trenger nok ingen Equalizer tror jeg, men skal nok ha Tibber og Puls mest sannsynlig og da løses lastballanseringen også
« Siste redigering: ſøndag 16. Mai 2021, klokken 15:19 av Toalmar »
Toalmar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #6 på: ſøndag 16. Mai 2021, klokken 15:22 »
Har også tenkt tanken med å få elektriker til å legge opp kun en CEE stikk eller hva det heter ute som er på egendefinert kurs uten B-vern. Så kan jeg ha en ladestasjon med B-vern i boden som jeg tar frem og kobler til dette stikket når jeg er der.
Kan få billige ladestasjoner brukt med B-vern som kan brukes.
Tellus
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #7 på: ſøndag 16. Mai 2021, klokken 16:48 »
Fikk montert Easee + Equalizer på vår nybygde hytte i år. Har 400V TN anlegg med 40A inntakssikring. Laderen er sikret med 40A sikring og kan levere opp til 3x32A.
Mine elbiler trekker kun fra en fase (1x32A), men jeg regner at kommende elbiler i mitt eie vil kunne lade trefase 😀
Equalizer passer på at ingen av fasene overbelastes. Har fungert plettfritt så langt.
« Siste redigering: Mandag 17. Mai 2021, klokken 19:51 av Tellus »
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #8 på: ſøndag 16. Mai 2021, klokken 19:54 »
Det er dog ulovlig.
Toalmar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #9 på: ſøndag 16. Mai 2021, klokken 21:05 »
Det er dog ulovlig.
DA blir det ikke den løsningen i hvert fall  :(
espenri
  • Sr. Member
    • Vis profil
« Svar #10 på: Tirsdag 18. Mai 2021, klokken 08:51 »
Det er dog ulovlig.
Det irriterer meg voldsomt at ikke er lov. Jeg har et behov hvor jeg i 80% av besøkene på hytta kan parkere slik at jeg kan lade fra boks på veggen. Men de resterende 20% av tilfellene må jeg i dag ty til skjøteledning og ladekladd med redusert effekt. Jeg kunne godt tenke meg et lovlig opplegg som gjorde dette litt sikrere, uten at jeg må legge opp to forskjellige kurser som begge er sikret etter forskriftene...
2019 Jaguar I-Pace HSE FE
2016 Mitsubishi Outlander PHEV (Solgt)
2013 Mitsubishi iMiev
Toalmar
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #11 på: Tirsdag 18. Mai 2021, klokken 11:15 »
Det er dog ulovlig.
Hva må eventuelt endres hvis man ønsker en ladestasjon som kobles med CEE stikk skal være lovlig?
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #12 på: Tirsdag 18. Mai 2021, klokken 11:37 »
DC vern på stikket. Og man må ha en portabel ladestasjon med CEE stikk.
Asbjornel
  • Full Member
    • Vis profil
« Svar #13 på: Tirsdag 18. Mai 2021, klokken 12:47 »
Dersom man antar at cee er koblet direkte fra sikringsskapet, bør vel en juice booster med innebygget dc-vern holde.
Håper dc vern og overspenningsvern på ladekladder blir standard slik at men i hvert fall kan bruke noen tilgjengelige stikk rundt om i landet uten alt det styret. Både blå og røde stikk et det jo en del av der ute. Og da kan bilen gjerne stå på 10/16A lading noen timer.
  • Gold Member
    • Vis profil
« Svar #14 på: Tirsdag 18. Mai 2021, klokken 13:19 »
Etter forskriftene, skal alle stikk som settes opp for elbillading ha DC-vern i den faste delen av installasjonen - også om det er CEE-stikk. Tanken er vel at en ikke vet om alle (fremtidige) ladekladder som kobles til har eget DC-vern eller ikke. DC-vern i fastmontert ladestasjon er innenfor, nettopp da dette er fastmontert.
Det er tillatt for nødlading, men lading på egen hytte kommer nok ikke under denne unntaksregelen.
