170kw ladehastighet? OTA-updates?
Startet av Chimp, lørdag 08. mai 2021, klokken 08:18
Chimp
Ser at vw og skoda har kommet med litt info om at 170kw kommer senere, og at det vil oppgraderes OTA på eksisterende biler.
Foreløpig er ikke OTA nevnt med et ord fra Audi. Noen som har plukket opp noe av interesse?
Stikkkontakt
Sitat fra: Chimp på lørdag 08. mai 2021, klokken 08:18
Man skal være forsiktig med å ta ting for gitt i VAG konsernet, men dette er jeg helt sikker på at Audi også implementerer.
For øvrig skrives det av insidere at 170kw vil lanseres på ID.4 når MJ2022 presenteres den 20.mai. Ladekurven vil kun være bedre opp til ca 35%. Ladetiden fra 0-80 kuttes med 4 minutter. 5-50% skal ta 14 minutter. Det er bra.
Chimp
Det er veldig bra og en av grunnene til at det kan være kjekt å bytte i-pace i q4. Har prøvd å like id4 og enyaq, men det blir dessverre ikke helt det samme når man kommer fra jaguaren
Tomas_v
Selgeren min kunne ikke svare. Han viste ikke om de kommer 170kW eller OTA.
Stikkkontakt
Sitat fra: Tomas_v på lørdag 08. mai 2021, klokken 11:53
Selvsagt kunne han ikke svare når dette ikke er offisiell informasjon. Vent til 20.mai.
Sitat fra: Chimp på lørdag 08. mai 2021, klokken 09:25
Nei, lade hastighet er ikke alt  :)
Sitat fra: Stikkkontakt på lørdag 08. mai 2021, klokken 13:08
Min erfaring er at det ofte er helt sant at de ikke vet. Det er i alle fall min erfaring med førstelinje hos en del forhandlere....
Chimp
Sitat fra: Ingeniøren på lørdag 08. mai 2021, klokken 14:02
Helt rett det, i-pace vinner på det meste annet. Hadde aldri vurdert å bytte om det ikke var for at bagasjerommet er utformet på en slik måte at det passer bedre ift våre behov.
Stikkkontakt
Det er uansett fortvilende at den er så lite egnet for langtur når den ellers er en så god kjøremaskin.
Jeg orker rett og slett ikke tanken på å kjøre på langtur når den er så ustabil og treg. De få gangene jeg har forsøkt huftiglading har det vært total katastrofe. Selv på lav SOC.
Sitat fra: Stikkkontakt på lørdag 08. mai 2021, klokken 15:01
Hva er total katastrofe ? Typisk pleier vi å ende med 80-85kW snitteffekt på langtur. Lader da opp til 70-80%.
Chimp
Det gikk forsåvidt bra første sommer med ipace på norgesferie, men det hadde vært kjekt å ha en elbil som gunnet på slik som etron feks (men gidder ikke gå ned i rekkevidde). Håper q4 overbeviser på begge arenaer, selvom det ikke er lett å lage AWD SUV som er gjerrig på langtur
Stikkkontakt
Sitat fra: turfsurf på lørdag 08. mai 2021, klokken 15:24
40-50kw maks effekt ved start på 20-30% SOC etter 200 km kjøring. Ikke sommervær, men det er også en del av problemet. At den ikke kan forhåndsvarme batteriet før lading og at det ikke blir varmet i særlig grad under kjøring.
Chimp
Kan man forvarme batteriet til id4 (og derav q4 også)?
Stikkkontakt
Sitat fra: Chimp på lørdag 08. mai 2021, klokken 15:58
Det vet jeg ikke, men ladingen i alle tester av ID.4 er mye bedre enn i-pace. I tillegg har den lavere forbruk.
Sitat fra: Stikkkontakt på lørdag 08. mai 2021, klokken 15:53
Stor batteripakke blir ikke varm uten litt aktiv kjøring på så kort tid.
