Easee lader nr 2, lastdeling og app
Startet av Hrc, fredag 30. april 2021, klokken 10:06
Hrc
Har anskaffet Easee-lader nr 2 og fått dem koblet opp ihht instruks (https://youtu.be/7eFJM5MwBjE). Den ene boksen har to LED-lamper tent (master) og den andre har en LED-lampe. Lading og lastdeling fungerer som det skal.
Men jeg klarer ikke å få opp lader nr 2 i appen. Skal dette skje automatisk, eller må jeg legge til "nytt produkt" i appen? Har prøvd å legge til nytt produkt, men får feilmelding.
Sense
Hei, jeg kan dessverre ikke besvare ditt spørsmål, men jeg vurderer samme ladeboks selv, så jeg har et par motspørsmål ! :)
Har man mulighet til å måle forbruket gjennom appen?
Kan man regulere strømstyrken gjennom appen også? Krever det et abonnement å være påkoblet med appen?
(Jeg spør fordi jeg har et hus som skal leies ut på ukesbasis der jeg tenkte å montere en ladeboks.)
Twingo
Sitat fra: Hrc på fredag 30. april 2021, klokken 10:06
Du må legge til "nytt produkt" manuelt og må ha klistremerke med serienummeret og PIN koden klar.
SitatHar man mulighet til å måle forbruket gjennom appen?
Ja, appen måler forbruket og lager en ovesikt per måned/år.
Ja, man kan også justere strømstyrken gjennom appen.
Så langt jeg forstår, kreves kun "abonnement" med Easee (gratis) for å bruke tidsstyrt lading.
Dersom man kobler Easee Equalizer til HAN porten i AMS strømmåleren i sikringsskapet og laderen og Equalizeren er i samme Wifi nettverket, kan man også la Equalizeren foreta en lastbalansering mot det resterende elektriske forbruket i huset.
Sitat fra: Twingo på fredag 11. juni 2021, klokken 07:16
Man må ikke ha WiFi tilgjengelig for at equalizer skal virke da den har også innebygget radiolink kalt EaseeLink™ for kommunikasjon mot lader.
Noe annet som også er fint er at Easee sin løsning ikke bruker skytjeneste fordi det er lokal kommunikasjon. Dermed virker den hvis Internett og eller skytjenesten er nede.
Sitat fra: EaseeKommunikasjon via EaseeLink™ direkte med Easee Laderobot
eller via WiFi.
