Feil og mangler - Oppsamlingstråd
Startet av magfred, tirsdag 27. april 2021, klokken 23:10
Ledbar bak spratt ut i varmen i går. Jmf.
ID.Furkan video.
https://youtu.be/8EuYvRS5Bf4
Dyttet den inn og alt ser ok ut igjen.
Vil ta det opp med forhandler.
magfred
Sitat fra: hELgenen på mandag 31. mai 2021, klokken 14:30
ID.Furkan video.
Min forhandler har bestilt nye festeklips til min, virket som et kjent fenomen (som Furkan antyder). Trengte ikke mer enn 15 grader i garasjeanlegget for at listen spratt ut hos meg.
Peugeot e208 GT Pack
Volkswagen ID.5 GTX Facelift
Tidligere Volkswagen ID.4 1st Max
Sitat fra: perimec på mandag 31. mai 2021, klokken 10:09
Had the same annoying problem. Only way to disable for me was to mute all the navigation announcement. So annoying
Ja, jeg testet dette også. Blir borte ved muting av navi, dvs "ingen" som varsellyd. Men da forsvinner også navi-veiledning...
Fikk denne i dag
Ble ikke borte ved start/stopp -
Men etter ca 15-20 min stans - så ser det faktisk ut til at den er borte
Bigdrago
Varmepumpen er dårlig.
https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/mBAmjp/volkswagen-vil-kompensere-id-kunder-etter-varmepumpe-paastand
Reagerer dog på dette:
"I Norge har imidlertid ikke kundene betalt «ekstra» for varmepumpe, da dette har vært standard på alle ID.3 og ID.4."
Ingenting som er gratis. Jo mer forhandler har som standardutstyr jo mer økes grunnprisen!
Śkoda Enyaq iv80x
Ducati 848 Evo superbike
LMOR
Er vel ikke akkurat dårlig når vi snakker om minus 25 grader.
2023 BMW iX1 SuperCharged
Sitat fra: LMOR på torsdag 03. juni 2021, klokken 23:35
Nei, må si det overrasker at den i det hele tatt har effekt når det er så kaldt. Den på i3en har ihvertfall ikke effekt i 25 kalde.
Har en litt irriterende "klirre" lyd som iblant dukker opp når jeg kjører på litt grov asfalt og det vibrerer litt i bilen - den kommer fra baksetet høyre side - etter nærmere undersøkelse tror jeg det kommer fra setebeltet sin festeanordning som er integrert inn i selve ryggen på baksetet. Lyden kan best beskrives som om du har en kopp i koppholder der fremme og det ligger noe løst oppe i denne. Jeg ser for meg at det er en liten sideveis bevegelse i selve innfestingen til setebeltet. Slår jeg på baksiden av baksetet høyre side hører jeg også at noe vibrerer - det er ikke tilfelle på venstre side. Jeg har ikke meldt fra til forhandler om dette - tviler på at de vil bry seg da lyden er veldig svak og opptrer kun i spesielle situasjoner der en får små vibrasjoner inn i bilen. En ting jeg har lagt merke til er at bilen egentlig ikke er så stiv - er mye bevegelse i karosseri ved ujevn vei.
golo
ID.Furkan video.
Den spretter ut igjen. Har dyttet min på plass flere ganger.
Sitat fra: golo på torsdag 17. juni 2021, klokken 09:25
ID.Furkan video.
Jeg fikk nye fester på den - så da får vi se hva som skjer fremover
Har fått denne (se bilde) - jevnt og trutt i det siste.
Ser at også Skoda eiere har fått den - aner ikke hva det betyr eller har for betydning
unik42
Flere som har fått løs ledbar? Jeg kunne trykke min inn i går og det ser ut som om VW emblemet "henger" noen millimeter fra karrosseriet. Antar at det ikke er helt greit?
2021 ID.4, bestilt 2020
2020 Leaf, kjøpt i 2020, solgt 2020
2012 - Leaf, kjøpt i 2018, solgt i 2019
ID4
Sitat fra: unik42 på mandag 21. juni 2021, klokken 13:20
Se lenger opp på denne siden, samt sjekk facebook siden https://www.facebook.com/groups/652243735730850/ Søk på "ledbar" :)
Jeg har fått fikset min - bare ta kontakt med ditt lokale verksted - dette har de en fiks for som beststår av nye festeanordninger. Tar ca 1 time å fikse - så bare å booke time hos ditt verksted
unik42
#44
Det er ett inlegg på Facebook og ett her, så vidt jeg har fått med meg. Altså to stykk. Tre med meg - ingen som har gått bak for å sjekke sine etter innleggene har dukket opp på FB og her? Virker som om det er større problem på VWIDTalk/Youtube.
Men spørsmålet var egentlig om VW emblemet skal ligge inntil karosseriet eller ei. Hvis det skal det, så har jeg samme problemet. Hvis det skal være noen mm. i fra, så er det jo greit slik det er nå.
Sitat fra: HelEl på mandag 21. juni 2021, klokken 13:56
